Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Tetra-Netzabdeckung messen
    es gab hier mal vor langer Zeit so eine Software, mit der konnte man die Funkabdeckung messen und dokumentieren.
    Hat hier jemand noch einen Link zu?
    Habe über die Suche leider nichts finden können, wohl falschen Suchbegriff gewählt.
    Die Software ging mit Motorola-HRT, wenn ich mich recht erinnere..
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Danke!!
    Fernmeldedienst
    Du meintest sicherlich diesen Thread hier:
    https://www.funkmeldesystem.de/threa...m-Probebetrieb
    Holger M. hatte da mal was entwickelt.
    Oder (**Hinweis in eigener Sache**), TETRAcontrol kann das natürlich auch.
    Logging der Feldstärke in CSV Datei und dann z.B. Darstellung in Google Earth. Beispielbild anbei.
    Mit Motorola Geräten kannst Du auch gleich die Nachbarzellen abfragen und loggen.
    Ist allerdings nicht kostenlos.
    Eine Alternative hätte ich vielleicht auch noch: Vor vielen Jahren habe ich mal eine Software zur Mobilfunk Sendersuche entwickelt, mit der man die Empfangsstärke und die Cell ID von mehreren Telefonen loggen kann und auf einer Karte darstellen kann. Ich hatte das mal für Motorola Geräte angepasst (das Prinzip GSM und TETRA ist ja nahezu identisch). Ich hänge mal an ein paar Screenshots von der Mobilfunk Version an. Wenn Du etwas experimentierfreudig ist bist und keinen Support benötigst, kann ich diese Version eventuell kostenlos zur Verfügung stellen. Bei Interesse bitte mal eine Mail schreiben.
    Arne
Hits:	3480
Größe:	288,2 KB
ID:	16804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	144,7 KB
ID:	16805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1043
Größe:	426,3 KB
ID:	16806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1059
Größe:	114,4 KB
    Was muss man in Tetracontrol machen bezüglich des logging?
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    Am besten funktioniert das mit Motorola Geräten. Dort solltest Du im Menü 'Fenster' die Option 'Funkzellen anzeigen' haben.
    Voraussetzung ist ein Motorola Funkgerät und die PRO Lizenz (bzw die Option 'Mon' die in der PRO enthalten ist).
    Wenn dieses Fenster aktiv ist, werden alle RSSIs, auch die der Nachbarzellen in eine Logdatei im Unterverzeichnis 'Logs' geschrieben.
    (Namen und Entfernung werden nur angezeigt, wenn Du die Standorte in einer CLF Datei hinterlegt hast)
    Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Schalter für das 'normale' RSSI Logging vor einiger Zeit mal rausgenommen hatte. Seit heute steht Version 2.3.1 online, mit der das wieder funktioniert.
    Einschalten mit STRG+M
    Wichtig: Die RSSI wird nur gelogged, wenn auch GPS Empfang vorhanden ist.
    Ausserdem ist es sinnvoll, die GPS Einstellungen im FuG auf 'hohe Genauigkeit' zu stellen, weil sonst teilweise die Position nicht häufig genug aktualisiert wird.
    Arne
Hits:	3359
Größe:	146,1 KB
    Super.danke findet man das auch im Handbuch beschrieben?
    Wie muss diese Datei von der Formatierung aufgebaut sein?
    Du meinst die TETRA.clf Datei?
    Die muss im CLF 3.0 Format sein.
    Seit heute ist das auch im Handbuch beschrieben. Im Download befindet sich eine Beispiel-Datei.
    Arne
    Ja genau.Super dann lese ich mal und teste
    Mit Sepura funktioniert es garnicht?also ich sehe nur in der Übersicht bei Info welche celle aktuell da ist...
    Werde mir das am Wochenende mal ansehen.
    Die komplette Liste der Nachbarzellen wie in dem Screenshot oben geht nur mit Motorola.
    Aber wenn Du heute die 2.3.1 runtergeladen hast und mit STRG+M das Logging eingeschaltet hast, und GPS Empfang da ist, dann sollte er Dir die Meßwerte der aktiven Zelle ins Logfile schreiben.
    Bei Sepura kriegst Du zwar die Signalstärke und Frequenz der Nachbarzellen raus, aber leider nicht die Cell ID. Deshalb habe ich das bisher nicht eingebaut.
    Arne
    Kann mir jemand sagen, wie der Output von AT+GCLI? aufgebaut ist?
    Ich sehe 4 Werte pro Zelle:
    Wert1,Wert2,Wert3,Wert4
    Wert1 ist wohl die LAC
    Wert2 ist vermutlich die Cell-ID irgendwie codiert?
    Wert3 ist eine Ganzzahl
    Wert4 ist eine Ganzzahl
    Ich vermute, dass Wert 3 und Wert 4 die RSSI und z.B. der Kanal ist auf der die Zelle sendet. Aber das ist nur grob geraten. Weiß da jemand mehr? Oma Google spuckt dazu nix sinnvolles aus...
