Na dann bau doch einfach eine Brücke zwischen die beiden PTT-Leitungen...
Stört das FuG nicht und der vordere C5 bekommt auch mit, das PTT hinten gedrückt wird ;)
(Wobei ich jetzt nicht auswendig weis, ob der C5 das auch auswertet :) )
Alternativ könntest du auch den NF-Out zum C5-Vorne durch die PTT des C5-Hinten per Relais unterbrechen, dann bleibt der auf jeden Fall ruhig ;)
