Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Commander 5
    Wir haben seit einiger Zeit folgende Konstallation in Betrieb.
    ELW, Mercedes Vito, vorne ein FuG8b-1 mit Commander 5 FMS an der Nato Buchse. Hinten am Funktisch ist ein Commander 5 BOS installiert, der ist als Zweitbesprechung am vorderen FuG angeschlossen.
    Das Problem:
    Wenn jemanad hinten am Funktisch über den C5 BOS sendet und der vordere C5 zu laut eingestellt ist, gibt es eine Rückkopplung.
    Frage:
    Kann ich den vorderen C5 so Programmieren dass er den Lautsprecher abschaltet wenn jemand über das Gerät an dem er angeschlossen ist sendet ? Bzw. bekommt der das überhaupt mit ob gesendet wird ?
    Danke schonmal
    Sebi
    Das bekommt er nicht mit, daß hinten gesendet wird, die PTT-Eingänge sind entkoppelt.
    Mist, das habe ich befürchtet. Dann bleibt praktisch nur die Lösung mit Anschlussinterface und 2x C5 BOS.
    Das Problem hört sich "komisch" an...
    Wo genau kommt die Rückkopplung her? Wirklich von der Hörerkapsel des vorderen C5???
    Der externe Lautsprecher am Fug (insofern einer angeschlossen ist) wird bei PTT ja eh abgeschaltet, sonst würde es immer eine Rückkopplung geben.
    Sollte es tatsächlich die Hörerkapsel des vorderen C5 sein, würde ich da mal ins Setup gehen und den RX-Pegel kontrollieren.
    Wenn der OK ist (Funkverkehr muss in angenehmer Lautstärke ohne Ohrschmerzen zu verursachen direkt am Ohr verständlich sein), als nächstes den TX-Pegel (Mikrofonempfindlichkeit) beim hinteren C5 checken...wenn die viel zu hoch steht, begünstigt das freilich auch eine Rückkopplung.
    Korrekt, ebenso wie der am BG, die sind ruhig.
    Es ist der Lautsprecher am Vorderen C5. Da der ZF während der Anfahrt den Funk trotz SoSi hören will, dreht der meistens das Ding volle Kanne auf, anstatt sich das ding ans Ohr zu halten. Der Pegel von der Hörerkapsel ist völlig in Ordnung.
    Die Problematik tritt komischerweise auch nur in dieser Konstellation auf, wenn der vordere Sendet macht die Lautstärke vom hinteren keine Schwierigkeiten.
    Sebi
    Na dann bau doch einfach eine Brücke zwischen die beiden PTT-Leitungen...
    Stört das FuG nicht und der vordere C5 bekommt auch mit, das PTT hinten gedrückt wird ;)
    (Wobei ich jetzt nicht auswendig weis, ob der C5 das auch auswertet :) )
    Alternativ könntest du auch den NF-Out zum C5-Vorne durch die PTT des C5-Hinten per Relais unterbrechen, dann bleibt der auf jeden Fall ruhig ;)
    Aha...dann mal eine saudumme Frage:
    Warum ist am vorderen Hörer bzw. dessen Auflage überhaupt ein externer Lautsprecher angeschlossen, wenn der Fahrer doch auch am BG die Lautstärke einstellen kann?
    Nur weil man an der Auflage einen externen Lautsprecher anschließen kann, muss das nicht immer die beste Lösung sein.
    Einen Externen LS am dem FuG an zu schließen dagegen ist meißt die essere Möglichkeit...dann hättet ich z.B. dieses Problem nicht..:-)
    Guten Morgen,
    Warum ist am vorderen Hörer bzw. dessen Auflage überhaupt ein externer Lautsprecher angeschlossen, wenn der Fahrer doch auch am BG die Lautstärke einstellen kann ?
    Nicht extern, intern. Der hängt mit dem Natostecker am BG und liegt auf der Auflage 0. Der interne Lausprecher ist vorne dran dieses Rechteckige Loch ....
    Die verstellen alles .... meistens ist das BG voll aufgedreht und der C5 auch ... fragt mich nicht nach dem Sinn.
    Die Idee mit dem Relais währe ja noch denkbar ... mal abwarten wieviel ich investieren darf.
    Sebi
    1,50€ zzgl. Versand
    http://www.reichelt.de/Print-Steckre...IN+30.22.9+12V
