Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: LGRA Pro Funksteckdose
    Hallo habe eine LGRA Pro mit Relaisausgang. Habe mir im Baumarkt ein Set gekauft mit einer Fernbedinung und 3 Funksteckdosen, meine Frage ist jetzt wie bekomme ich es hin das bei Alarm die Fernbedinung geschaltet wird und alle steckdosen Schalten ? Habe Ja am Din 5pol Stecker Platz 1 und 3 Gelötet und muss jetzt das andere Ende an die Fernbedinung lölten bekomme es aber nur hin, dass Steckdose 1 Schaltet indem ich auf der Platine den Taster nehme und den mit den kabel zusammen löte und bei Alarm wird der vom Realaisausgang gebrückt. Gibt es da eine Möglichkeit Alle aufeinmal zu schalten.
    Viele Grüße und schönen Abend noch !
    Hallo.
    Du kannst die Adressen der Steckdosen alle auf die selbe Stellen wie die, die bereits geschaltet wird.
    Benedikt
    Danke aber ich habe so ein billigers set da kann ich weder in der fernbedinung so schalter umlegen noch an der dose selber den kanal wechsel an so einem schalter
    *Anschließen* LGRA Pro Funkgong und Funksteckdose
    Meine frage ich wie kann ich an meinen Relaisausgang von meiner Ladestation einen Funkgong und noch eine Funksteckdosen Set anhängen das bei Alarmfall Beide Fernbedinungen schalten.
    Viele grüsse.
    Hast du schon das Protokoll der Funksteckdose angeschaut?
    Der Conrad hat auch ein Relaise für ein paar € im Angebot.
    Nach was muss ich da auf conrad suchen ?
    https://www.conrad.at/de/Search.html?search=relay würde ich meinen?!
    Du musst eben schauen wie du den Ausgang bekommst von deiner Hardware.
    Meine frage ich wie kann ich an meinen Relaisausgang von meiner Ladestation einen Funkgong und noch eine Funksteckdosen Set anhängen das bei Alarmfall Beide Fernbedinungen schalten.*
    Viele grüsse
    hier mal ein Bildchen... Hoffe ich hab auf die Schnelle alles richtig zusammen geklickt ;)
    Brauchst ein Relais mit 2 Schließern, welches dir den Alarmkontakt der Ladestation vervielfältigt.
    An die zwei Schließer des Relais kannst du dann je eine Fernbedienung anschließen.
Hits:	260
Größe:	100,8 KB
    Sebbel2
    Danke was muss das für ein Relais sein ? :o haben sie mir mal einen link.
    Warum kaufst Du sowas nicht gleich fertig? Sorry wenn ich das so sage, aber nach deinen Antworten hier und auch in dem anderen Thread glaube ich hast Du nicht all zu viel Ahnung von der Materie.
    Gruß Andi
    Doch, das habe ich schon das mit der Steckdose habe ich jetzt ja hin bekommen, aber das jetzt beides funktioniert ist mir ein Rätzel. Der unterschied is nur das sowas fertig 35€ kostet und so normale Funksteckdosen 12€ ;), Fragen darf man jawohl noch!
    @rapper_tomate:
    Ich hab jetzt zum 2. mal deine immer wiede gleichen Themen zusammen geführt.
    Es reicht! EIN Thema zu Einem Thema ist genug ;)
    MfG die Moderation
    Mit einem einfachen Relais ist das ansteuern von Funksteckdosen und einen Funkalarmgong nicht möglich.
    Versuch mal von Hand beide Fernbedienungen gleichzeitig zu drücken.
    Du wirst bemerken dass weder die Funksteckdosen noch der Alarmgong auslöst.
    Problem ist dass die beiden Handsender sich gegenseitig stören.
    Du müsstest deshalb eine Schaltung bauen die, die beiden Fernbedienungen zeitversetzt aktivieren.
