@ SEG-Betreuung!
Danke für die Infos. Allerdings habe ich das etwas anders gemeint.
Infos über das Interface www.makinterface.de.
Das Teil stellt ein komplettes Interface dar, quasi die Schnittstelle zwischen PC und Funkgerät bzw.FME/DME. Ich programmiere damit sämtliche FME/DME und auch das GP300.
Bei Motorola ersetzt es die RIB-Box UND das Programmierkabel.
Deshalb hat mich eigentlich nur interessiert, welche Kontakte am FuG zum Programmieren notwendig sind und wie die Daten übertragen werden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, RX/TX getrennt, gemeinsam(BUS), invertiert etc. All das kann man am MAK per Jumper einstellen. Dazu brauche ich beim GP900 doch sicher erstmal so einen Zubehör-Stecker, oder?? Ich brauche nur die entsprechenden Drähte vom MAK an das FuG ranzutüdeln und hinten den PC ranstecken und los gehts. Funktioniert zu 100%. Habe letztens erst wieder damit einen Advisor und einen Scriptor programmiert.
Beim GP300 gabs nur BUS und GND, so wie es bei den meisten FuGs von Motorola ist.
Gruß, Peter
