Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FuG 8b-1 als Koffergerät
    Nachtrag: "Blattantenne" könnte das Ding heißen!
    Hey,
    hab son Teil hier, kann morgen mal ein Foto machen. Antenne hat einen PL-Anschluss.
    Paul
    @FF LeipzigM
    Das wäre super!
    Habe grad das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/SEM35-kurze-A...PDQBLw3sQGYwAA
    Jetzt ist nur die Frage, ob diese Antenne funktioniert und welchen Anschluß sie hat. Müsste dann ja evtl. noch einen passenden Adapter besorgen.
    Mal unabhängig vom Schraubanschluss - passt denn die Antenne zum 4m BOS Bereich? Laut http://www.greenradio.de/sem35.htm arbeitet das SEM35, für welches dein eBay-Fund vorgesehen ist, im Bereich von 26 bis 70 MHz. Das 4m-Unterband beginnt erst bei ca. 74 MHz. Macht es denn für dich Sinn, noch Energie in diese Idee zu investieren? Wie sieht es bei euch mit Tetra aus?
    nach meinem Kenntnisstand hat Kathrein die Fertigung der Blattantennen vor mehreren Jahren eingestellt.
    Es gibt aber PL-Stecker mit DV-Öse (ca. 8,-- Euro das Stück), an die ich dann einen normalen Strahler (z.B. von einer KFZ-Antenne) anschrauben kann.
    Auch gibt es die Gummiwurst mit PL-Stecker.
    Beste Grüße
    Klaus
    Hallo Klaus!
    Ja, und nicht nur die Stahlbandantennen. Auch die guten alten Miniflex gibt es - wenn überhaupt noch, nur in den BOS-Versionen und kleinen Stückzahlen.
    Macht aber nichts, es gibt fast alles wenn man beim Universalanschluß FME guckt und sowas dann mit entsprechendem FME-Adapter anpasst an was auch immer, hier eben PL.
    http://procom.dk/products/176-sb-4-fme
    http://procom.dk/de/products/456-ga-4-fme
    Geht freilich auch.
