Thema: Quattro XLSi -> Vibrator geht, geht mal nicht...
    Hallo Kollegen,
    seit geraumer Zeit spinnt die Vibration eines Quattro XLSi.
    Das heßt: mal geht die Vibration, mal geht sie nicht.
    Wenn ich den Melder neu einschalte ist das Phänomen ebenfalls zu beobachten... mal geht die Vibration, ein ander mal nicht.
    Auch eine Neuprogrammierung brachte keinen Erfolg.
    Hat jemand einen Lösungsansatz?
    VG
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    wenn Du dir zutraust, den Melder zu öffnen, kannst mal schauen, ob der Vibrator noch sauber auf die Platine kontaktiert.
    Das läuft da nämlich nur über zwei Kontaktfedern. Hatten schon des öfteren den Fall, dass diese nicht mehr richtig an die Pads auf der Platine gedrückt werden.
    Der Vibrator selbst ist in die Gehäusevorderschale geklemmt und drück dann bei zusammengebautem Gehäuse mit den Kontakten auf die Platine...
    Sebbel2
    Hallo Sebbel2,
    ich schaue mal nach... Danke für den Hinweis.
    Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. Das Gerät war erst zum Pin Tausch in Reparatur. Und das Phänomen passt auch nicht so recht ins Muster, zumal ist feststellen musste das wohl auch die Einstellung "stumm" oder "laut" teilweise eine Rolle spielt.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
