Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola Scriptor LX 4
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Melder.
    Irgendwie habe ich das Passwort für den Melder verschludert, und komme nicht mehr in die Benutzerkonten rein,
    um dort Änderungen der Alarmkanäle, Alarmschleifen und den RIC´s vorzunehmen.
    Jetzt wollte ich ein neues Profil anlegen, und der Melder zeigt mir die lange Nase.
    Im Netz habe ich eine Anleitung gefunden, mit der ich das Passwort zurücksetzen, bzw. löschen kann.
    Hierzu soll ich den Pin 11 des IC´s SC439806PU ablöten, ca. 20 Sek. die Batterie / Akku einlegen, selbiges wieder raus,
    Pin 11 anlöten, fertig, alles wieder auf Werkeinstellung.
    Nur wo finde ich den vermaledeiten Pin 11 ?
    Könnt ihr mir weiterhelfen, vielen Dank
    Gruss Olli
    Geändert von Oliver (28.09.2015 um 18:22 Uhr)
    Was ist dein Problem dabei den Prozessor zu finden?
    Die sog. "Anleitung", in der Progfme zu finden, beinhaltet doch sogar ein Bild...?
    Danke für deine Mail!
Hits:	251
Größe:	107,3 KB
    Kleiner Tip:
    Die Anleitung ist für den Ur-LX4, den man mit der DOS Software programmiert.
    Du scheinst einen LX4 plus, advanced oder Synthiziser zu haben. Da funktioniert das nicht.
    Und ganz ehrlich: An ner CPU würd ich nicht rumlöten ohne tiefgreifende Erfahrung.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Den Prozessor habe ich gefunden, dass ist nicht das Problem, ich wußte nur nicht von welcher Seite ich den Pin 10 bzw. den Pin 11 suchen sollte.
    Aber Dank deines Bildes, weiß ich nun wo ich den finde. Allerdings traue ich mich da dann doch nicht ran.
    Zitat Zitat von DH6OAI Beitrag anzeigen
    Kleiner Tip:
    So richtig, diese Erfahrung habe ich nicht, und deshalb lasse ich da besser die Finger von.
    Abgesehen davon, löst das nicht mein Problem, selbst wenn ich das Passwort gelöscht kriege,
    ohne dabei die CPU zu schrotten, kann ich leider nicht die Frequenzen programmieren, die ich eigentlich brauche,
    da der Melder nur 147.325 MHz arbeitet.
    Ich brauche den Kanal 117 OB ( 170,130 MHz ), was heisst, ich werde das komplette HF-Board austauschen müssen.
    Und somit komme ich dann zu meiner nächsten Frage, weiß hier jemand, wo ich günstig ein solches Board erstehen kann,
    also mit der oben genannten Frequenz ?
    Danke für eure Antworten
    Hol dir nen Oelmann wenn es unbedingt ein LX sein soll, ansonsten einen Alphapoc, der kostet garantiert weniger als jedes Ersatzteil / Board / Quarz.
