Ergebnis 1 bis 15 von 102
Thema: MTP850 - alles rund um das MTP 850
    Ich habe mir mal gedacht und der Übersichtlichkeit wegen auch als besser angesehen, für das Gerät einen extra T. aufzumachen, um der Übersichtlichkeit wegen das ganze etwas in ein Thema zu verlagern.
    Denke, es liegt im Interesse aller. Vielleicht kann einer der Mods. die ganzen MTP850 Geschichten hierher verschieben.
    Sehr gut, da hab ich grad ein Problem. Wenn ich ein MTP850, das derzeit eine 220er Firmware hat, mit einer 020er oder komplett Clear flashe, kann ich es später wieder mit der BSI-Firmware programmieren, ohne das es die Hersteller-Sicherheitskarte benötigt? Und mit der Clear-Firmware bzw. 020 sollte das Gerät doch ohne Sicherheitskarte funktionieren, oder?
    Nein du benötigst die H Karte!
    Der Vollständigkeit wegen sollten wir aber von MTP850S oder MTP850 Fug sprechen... ;)
    Wenn das Gerätkomplett "clear" gemacht wird, dann ist auch nix mehr mit TAE2.
    Ein "Rückspielen" auf TAE2 ist mittels CPS nicht möglich, das Gerät muss zu Motorola bzw. einem entsprechenden Partner.
    Ein Rücknehmen der BSI-Verschlüsselung ist mit der entsprechenden Firmware möglich, allerdings muss das Gerät dann auch einen neuen K-Schlüssel erhalten.
    Wenn man ein Gerät von TAE2 auf BSI bringen möchte, benötigt man die entsprechende Firmware und nach dem Flashen muss einmal die Herstellerkarte eingelegt werden, damit das GErät die richtigen Kryptoparameter lädt.
    Knut
    Ok, dann wird das so nix, was ich vor hatte, trotzdem danke für die Infos!
    Wenn man von BSI-Firmware auf TEA2 oder Clear "flasht", dann muss der Speicherbereich
    0x10900000 – 0x10900100 gelöscht werden.
    Spielt man wieder die BSI-Software ein, muss einmal die H-Karte eingelegt werden.
    Nach meinem Stand geht es mit der aktuellen CPSPlus und MR5.13.1 nicht mehr.....
    noch mal zum Verständnis: Gibt es nun Möglichkeiten des Freisprechbetriebes handfrei für MTH800 oder MTP850 ? Wenn ja welche ? Kopfhörer oder so was in der Art ?
    Mir wurde mal was von einer Lösung via Bluetooth Headset berichtet. Gefunden habe ich dazu allerdings nichts. Aber wäre doch ne tolle Sache!
    bei Vollduplex einfach das FuG auf "Freisprechen" stellen. Wenn mit Headset gearbeitet wird, muss dieses Vollduplex unterstützen.
    VOX-Funktion im Halbduplex gibt es geräteseitig nicht, müsste im Bedarfsfall über Zubehör geregelt werden.
    VG
    Knut
    Supi. Vielen dank. Dann komme ich damit schon mal weiter.
    Unterschied Firmware 810ex/850ex?
    schaut mal unter
    http://www.bdbos.bund.de/cln_330/nn_...tml?__nnn=true
    Da steht die aktuelle Software für die Motorola-Geräte mit bei.
    (pdf Downloaden)
    Aktuelle Software:
    EX-Geräte: R15.220.8197 (MR5.14.3a)
    andere MTP's: R13.220.8197 (MR5.14.3a)
    MTM: R27.220.8281 (MR10.6.3a)
