Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Swissphone Boss 910 | Feldstärkeprobleme
    Hallo Zusammen,
    letzte Woche wurde ich von einem Swissphone Patron Pro auf einen Swissphone Boss 910 umgestellt. Damit begannen die ganze Geschichte:
    Schon bei der Ausgabe des Melders hatte dieser keinen Empfang, welches ja durch das Antennensymbol symbolisiert wird. Der DME fand erst wieder Empfang, als er in der Station war. Daraufhin ging er zurück zum Funkwart, welcher nochmals etwas umprogrammierte. Leider gibt´s noch immer nur in der Basisstation Empfang. Nimmt man den Melder heraus, so zeigt er nach circa 10 Minuten Feldstärkeprobleme an. Außerdem ging heute der Probealarm nicht durch. Auf den Fotos im Anhang ist die Situation nachgestellt ( circa 1 Minute Zeitunterschied)
    Ich bin etwas verzweifelt, vielleicht habt ihr noch eine Idee, an was es liegen könnte.
    Es ist ja kein Dauerzustand den DME stetig in der Basisstation zu haben :(
    Vielen Dank für die Hilfe,
    Maximilian
Name:	Foto 21.06.15 17 58 55.jpg
Hits:	828
Größe:	735,9 KB
ID:	16499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 21.06.15 17 58 26.jpg
Hits:	676
Größe:	521,5 KB
    Zurück zum Funkwart und reparieren oder tauschen. Anders wirst Du das Problem nicht lösen können.
    Gruß Andi
    Dein Funkwart soll zusehen das der Melder an einem richtigen Meßplatz in einer Funkwerkstatt getestet und wenn nötig abgeglichen wird.
    Ein einfacher Test mit einem DME-Tester hat bezüglich der tatsächlichen Auslöseempfindlichkeit keine wirkliche Aussagekraft.
    Vielen Dank für die beiden Antworten!
    Das war auch meine Meinung, dass ein Test mit dem DME-Tester keine Aussagekraft über die tatsächliche Funktion hat. Aber mein Funkwart sah den erfolgreichen Alarmeingang als Bestätigung für die Lösung des Problems.
    Jetzt würde mich technisch gesehen noch interessieren, was für Ursachen zu diesem Problem führen können. Ist es eher software- oder hardwareseitig ?
    Maximilian
    Tja, ein DME-Tester arbeitet in der HF-Sendeleistung halt nach dem Prinziep "haste was kannste" und bläst mit seinem Maximalpegel raus.
    Die Empfindlichkeit kann man aber nur mit einem Messsender ermitteln, den man so weit in der HF-Leistung runter drehen kann, bis eben nur noch das Minimalste Signal anliegt.
    Beispielsweise er DME-Tester von EuroBOS "sendet" mit -30 dBm was dann 1 µW entspricht.
    Typische Ausleseempfindlichkeit liegt bei BOSS-DME aber unter -100 dBm was dann nur noch 0,1 pW an der DME-Entenne entspricht...
    Beides, da der Abgleich teils in Software und teils in Hardware erfolgt...
    Das würde aber nur gelten wenn eine galvanische Kopplung vorliegen würde. Da solche Teile aber in der Regel strahlungsgekoppelt arbeiten, kann man gleich noch 50-80 dB Feldverluste dazurechnen und dann stimmt die Größenordnung schon.
