Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Suche Hilfe beim ELW - Major BOS
    Noch was anderes?
    Wie habt ihr es mit Internet im ELW gelöst?
    Über UMTS Stick oder wie ?
    Die ELWs die ich kenne (alle selbst ausgebaut) benutzen meist UMTS Sticks
    hatten bisher einen Option III Globesurfer UMTS-Gateway. Aktuell konfigurieren wir als Nachfolgegerät (Option III Globesurfer ist defekt) folgendes Gerät: Pepwave MAX BR1 IP55 (kann LTE, UMTS oder WLANs/Hotspots als WAN einbinden).
    Dass kann bei schlechter Empfangslage auch im freien betrieben werden.
    Simon
    ok danke!
    Wegen Funk nochmal was.
    Wenn ich ein Funkgerät habe. z.B. 4m oder 2m egal.
    und ich will es an das Major Bos, einen Hörer hinten und einen Hörer Vorne im Fahrzeug anschliessen wie mach ich das am besten?
    Also 2 Hörer und am Major Bos geht das?
    Beste grüße!
    Wenn du einen Commander Zweitbesprechung von Funktronic nimmst, kannst du den zB direkt mit ans Patchfeld anschließen. Wäre dann halt eine Brücke mehr. Normale Hörer gingen auch, wenn du den seitlichen Anschluss am FuG nimmst.
    Lohnt der Aufwand noch, wann kommt Tetra bei euch? Wir haben grad alles alte ausgebaut...
    Gerrit Peters
    Tetra wird bei uns bald kommen jedoch werden die FWeren und die HiOrgs noch länger auf Analog bleiben.
    Dann plane gleich mit Tetra...!
    Gerrit Peters
    Kennt jemand günstige Fußtaster und Headsets fürs MAjor BOs 2b2?
    die orgnialen sind ja komplett überteuert....
