Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Erfahrungen mit POCSAG-Analyser ANTON von cijo?
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät gemacht? Für mich sieht das Gerät "gut" aus, kommt nur leider zu spät für mich. Ich habe im letzten Jahr einen Alphapoc 1500 MF zur Einsatzübernahme von DME-Alarmen in EDP4 eingerichtet und war leider nicht 100% überzeugt.
    Beim ANTON scheint einiges besser gelungen zu sein:
    - detaillerte Doku der Kommando-Schnittstelle
    - eine Bauform, die sich besser an einer 19"-Teilfrontplatte montieren lässt
    - Kommandos können direkt gesendet werden ohne das Gerät manuell in einen "Programmiermodus" setzen zu müssen
    Noch besser würden mir gefallen:
    - BNC-Buchse statt SMA-Buchse für den Antennenanschluss
    - USB-B Buchse am Gerät statt festem USB-A Anschlusskabel
    - eine AT-Kommando-artige Kommandoschnittstelle (in Anlehnung an die bei GSM-Modems übliche)
    Beim Alphapoc 1500 gibt es im "Kontrollempfang-Modus" das Problem, dass Text-Meldungen von kurz aufeinanderfolgenden Telegrammen verstümmelt ausgegeben werden. Die erste Meldung erscheint komplett, die folgende erscheint verstümmelt. Hier scheint der Text-Puffer zu klein zu sein, so dass er nicht schnell genug geleert wird und für die folgende Nachricht keinen Platz mehr hat.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem ANTON in dieser Form gemacht oder schafft er es auch direkt aufeinanderfolgende Telegramme dekodiert auszugeben?
Hits:	635
Größe:	501,8 KB
    Den ANTON von cijo kenne ich (noch) nicht, allerdings könnte für Deine Zwecke auch das POCSAG-Gateway von pg-edv herhalten:
    http://pg.w-edv.de/
    Das Gerät wertet wesentlich besser aus als der Alphapoc 1500 und ist rund 100 Euro billiger als der ANTON. Einziges Manko: Man kann keine Alias-Adressen bei den RIC hinterlegen (ist meines Erachtens der EINZIGE Vorteil vom AP1500, ansonsten hat er leider keine). Ob man beim ANTON Alias-Bezeichnungen bei den RIC eintragen kann, weiß ich leider nicht.
    Das POCSAG-Gateway lässt sich (für IT-Spezialisten) z.B. auch in ein Netzwerk einbinden.
    Werde ausführlich (wie von mir bekannt) berichten, sobald ich das Testgerät hier hab :)
    BNC statt SMA ? klar, SMA ist kleiner aber als Antennenanschluss wesentlich besser als der wackelige BNC... (TNC oder sogar N wäre die Alternative :D )
    Gibt es hier neue Erfahrungen im Forum, sprich hat sich jemand mit ANTON oder den PG Gateway näher beschäftigt? Wir suchen bei uns ein System was am liebsten IP fähig ist. Leider sind alternative Angebote sehr knapp bemessen oder zu preisintensiv.
    Ich habe das alte PG-EDV und war damit zufrieden. Wenn die Modernisierung unserer Leitstelle fertig ist, schicken die mir das entsprechende IP-Telegramm, was ich brauche.
    Was ändert sich denn bezüglich der Verarbeitung von Pocsag-Meldungen durch eure Modernisierung? Wer ist "die", was für ein IP-Telegramm und wofür benötigst du es?
    Das derzeitige Leitstellensystem kann "nur" 5ton, POCSAG, FMS, SMS und Fax. Später wird es auch IP-Telegramme versenden können, die dann z.B. in den Gerätehäusern bestimmte Aktionen auslösen können. Oder - so als gesponnene Idee - bei mir daheim bestimmte Lichter einschalten könnten (Nachts).
    Mittels USB/LAN Device Server solltest du den Anton auch per Ethernet/IP anbinden können.
