Ergebnis 1 bis 15 von 384
Thema: Swissphone s.QUAD
    Zitat Zitat von Platzhirrsch Beitrag anzeigen
    wir werden im Januar eine Programmierlösung zum nachträglichen Einbau in eine vorhandene sQuad standard Ladestation auf den Markt bringen.
    Die Lösung ist ähnlich konzipiert wie unsere seit 2007 auf dem Markt befindlichen FME-USB-Interfaces. Im Gegensatz zu allen bisher von den verschiedenen Herstellern (Oelmann, Swissphone) auf den Markt gebrachten Ladestationen fehlen beim sQuad leider die Pins für die Programmierung. Die Platine wird daher etwas größer und bereits entsprechend gefräst sein um diese fehlenden Federstifte gleich mit aufzunehmen (Platine kommt mit bereits verbauten Federkontakten).
    Einbau wird ähnlich wie beim FME-USB-Interface komplett in Text und Bild beschrieben.
    Wie gehabt muss an drei Stellen gelötet werden (elektrisch würde eine reichen, mechanisch sollte man die Federkontakte aber auch mit der LAdestation verbinden).
    Anbei ein Bild vom 1. Prototyp. Wir warten aktuell auf die ersten 50 Platinen für die Prototypen Serie. Sobald wir hier spruchreif sind wird es das Interface auf eBay geben.
    Grüße,
    frohes Fest.
    und passt an Sylvester auf die Finger auf, die braucht ihr dann im Januar zum Einbauen :)
    Jan
    Hört sich gut an. Gibt es schon evtl. eine Preislage, auf die man sich einstellen kann?
    Der genaue Preis steht erst fest wenn wir in Stückzahlen liefern. Die Prototypen gehen zum gleichen Preis raus wie auch das FME USB Interface, also 32,00€ exkl 34,90€ inkl Versand.
    Das Ding ist da.
    Sehr unschön gelöst, dafür viel zu wenig Beschreibung im Shop.
    Hinzu kommt, dass ich von Swissphone anscheinend eine nicht aktuelle PSW Plus erhalten habe, mit der ich keine Profile, Adressen ect. programmieren kann... sehr ärgerlich.
    Zitat Zitat von Florian 1/23 Beitrag anzeigen
    Das Ding ist da.
    Kannst Du ein Foto machen?
    Software gibt es nur bei original Stationen dazu.
    Gruß Andi
    Also ich hab hier die 4.2.2.1989
    Kann mir nur erklären, dass wir dir nicht auf die aktuelle Version zugreifen können, weil wir noch keine originale Programmierstation gekauft haben.
    Bild müsste anbei sein. Meiner Meinung nach ein sehr billiger und unprofessioneller Versuch, welcher in kleinster Weise an die vorherige Version für den BOSS erinnerten (bezüglich Verarbeitung)
Hits:	704
Größe:	654,3 KB
