Ergebnis 1 bis 15 von 384
Thema: Swissphone s.QUAD
    Schaltprofil Anzeige
    bin seit einigen Tagen nun Nutzer eines s.Quad und konnte gestern (Dank Originalprog.station von Swion) diesen DME programmieren.
    Nun meine Frage zu den Schaltprofilen:
    Habe diesen Punkt aktiviert, auch mit RIC's hinterlegt, die Alarmauslösung klappt (nach Aktivierung im Menüpunkt "Profile") auch super.....es wird mir nur im Display nicht angezeigt, dass dies Schaltprofil aktiviert ist. Dort wird nur der Name des Wahlprofils angezeigt, welches gerade ausgewählt wurde.
    Ist diese "NIchtanzeige" des Schaltprofils so gewollt oder mache ich dort einen Fehler??
    Beste Grüße
    Werner
    Bei den Wahlprofilen kannst du immer nur eines wählen.
    Die Schaltprofile können einzeln zu einem Wahlprofil an- oder abgewählt werden.
    Auf dem Display siehst du aber immer nur das aktuell gewählte Wahlprofil.
    Gruß Michael
    Jut, dann also: "its not an bug, its a feature" ;-)
    In der Programmierstation ist eine komplett andere Platine verbaut als im Ladegerät. Ich persönlich gehe davon aus das es im nächsten halben Jahr keinen Nachbau geben wird.
    Programmierlösung für die s.Quad Serie (X15/X35)
    wir werden im Januar eine Programmierlösung zum nachträglichen Einbau in eine vorhandene sQuad standard Ladestation auf den Markt bringen.
    Die Lösung ist ähnlich konzipiert wie unsere seit 2007 auf dem Markt befindlichen FME-USB-Interfaces. Im Gegensatz zu allen bisher von den verschiedenen Herstellern (Oelmann, Swissphone) auf den Markt gebrachten Ladestationen fehlen beim sQuad leider die Pins für die Programmierung. Die Platine wird daher etwas größer und bereits entsprechend gefräst sein um diese fehlenden Federstifte gleich mit aufzunehmen (Platine kommt mit bereits verbauten Federkontakten).
    Einbau wird ähnlich wie beim FME-USB-Interface komplett in Text und Bild beschrieben.
    Wie gehabt muss an drei Stellen gelötet werden (elektrisch würde eine reichen, mechanisch sollte man die Federkontakte aber auch mit der LAdestation verbinden).
    Anbei ein Bild vom 1. Prototyp. Wir warten aktuell auf die ersten 50 Platinen für die Prototypen Serie. Sobald wir hier spruchreif sind wird es das Interface auf eBay geben.
    Grüße,
    frohes Fest.
    und passt an Sylvester auf die Finger auf, die braucht ihr dann im Januar zum Einbauen :)
    Jan
Hits:	909
Größe:	51,8 KB
    Grüße,
    frohes Fest.
    Jan
    Hört sich gut an. Gibt es schon evtl. eine Preislage, auf die man sich einstellen kann?
    Der genaue Preis steht erst fest wenn wir in Stückzahlen liefern. Die Prototypen gehen zum gleichen Preis raus wie auch das FME USB Interface, also 32,00€ exkl 34,90€ inkl Versand.
    Hier habe ich die Tage ein Bild zu dem Unterschied gefunden, 2ter Beitrag: https://www.facebook.com/BOS.Ausstatter/?fref=nf
    Also angeblich trifft morgen der Umbau von funkhandel.com ein.
    Ich bin gespannt...
