Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AM3 hängt sich teilweise auf
    Danke für die Erklärung!
    Vor ein paar Tagen hatte Google Maps die API geändert.
    Dadurch dauerte das Laden der Karte mehrere Sekunden. Während des Ladevorgangs war die Karte weiß und der AM3 ist eingefroren.
    Das Problem wurde im aktuellsten AM3 Update behoben, da wir hier wieder auf eine alte Google Maps Version zurück sind. Seitdem läuft es wieder.
    Übrigens bringt der AM3 seine eigene Java Version mit. Es spielt also keine Rolle was ihr für eine Java Version installiert habt. Der AM3 nimmt immer die selbe.
    Gut zu wissen.
    lippe
    Noch mal ein Feedback an dieser Stelle:
    Das mit dem neu runterladen etc. hat nichts gebracht.
    Der AM3 hängt sich nach wie vor auf. Aufgrund der Fehlermeldungen tippe ich auf ein Problem mit Google Maps.
    Code:
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench.swt 4 2 2015-04-16 21:39:31.423
    !MESSAGE Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.e4.ui.workbench.swt".
    !STACK 0
    org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NullPointerException
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:62)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:888)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:869)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:390)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:143)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:76)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:107)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:70)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:175)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.clearContext(PartRenderingEngine.java:974)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:954)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$3(PartRenderingEngine.java:862)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$8.run(PartRenderingEngine.java:857)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.removeGui(PartRenderingEngine.java:841)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ElementReferenceRenderer.disposeWidget(ElementReferenceRenderer.java:118)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:933)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:894)
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2015-04-16 21:39:31.428
    !MESSAGE Exception occurred while unrendering: org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartImpl@16688fe (elementId: de.alamos.monitor.view.googlemaps.view, tags: [View, categoryTag:Karte], contributorURI: null) (widget: null, renderer: null, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null) (contributionURI: bundleclass://org.eclipse.ui.workbench/org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView, object: null, context: null, variables: [], label: Google Maps, iconURI: platform:/plugin/de.alamos.monitor.view.googlemaps/icons/maps.png, tooltip: null, dirty: false, closeable: true, description: null)
    !STACK 0
    Heute hat es sich wie folgt verhalten:
    - Der Bildschirmschoner hat sich nicht beendet (was er normalerweise tut)
    - Während des Alarms gab es im Log keine Auffälligkeiten
    - Als ich anschließend noch einmal per VNC auf den AM3 PC geschaut habe, ist der AM wieder eingefroren.
    Ok, dann müssen wir das mit deinem Workspace nachstellen.
    Bitte ein Ticket öffnen mit Verweis auf diesen Thread und deinen AM3-Workspace anhängen.
    Eventuell kurze Anleitung wie wir den Fehler genau reproduzieren können.
