Sendet vorübergehend an http://gateway.smspromote.de und es funktioniert
Ich muss schon sagen, SMStrade gefällt mir aktuell gar nicht.
Sie haben anscheind ihre Schnittstelle immer noch nicht unter Kontrolle.
Ständig den Endpunkt zu ändern ist halt alles andere als gut für nen stabilen Betrieb.
Morgen kommt ein Hotfix.
Ich kann euch nur empfehlen zwei SMS Plugins zu verketten um solche Ausfälle abzufangen.
Moin moin,
soeben kam eine Info von SMSTrade:
Sehr geehrter Kunde,
Aufgrund anhaltender Probleme einiger Kunden mit unserem vor kurzer Zeit eingeführtem DDOS-Schutz Incapsula, haben wir uns entschieden den Anbieter umgehend zu wechseln.
Wir haben uns dabei für Cloudflare entschieden und bereits erfolgreich einige Tests durchgeführt.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch uns die böswilligen Attacken hart getroffen haben und wir alles daran setzen den Service wieder zu 100% zuverlässig anbieten zu können.
Deshalb möchten wir Sie bitten den Versand nun zu testen und uns bei bestehenden Problemen umgehend zu informieren und uns folgende Daten mitzuteilen:
- ihre öffnetliche Ip, von welcher Sie den Versand starten
- die gesamte Fehlermeldung
Mit dem aktuellen HotFix-Plugin funktioniert es nicht. Weiterhin Fehlermeldung:
SMSTrade --- Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://gateway.smstrade.de/fms/?key=...#######gekürzt
Carsten
Moin moin,
der HotFix funktioniert leider nicht.
Hier der komplette Auszug aus dem Log:
26.04.2015 - 20:56:09.363 ERROR SMSTrade - URL konnte nicht geöffnet werden
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://gateway.smstrade.de/fms/?key=################## (der link funktioniert im Browser!)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...tream0(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
at smstrade.SMSTrade.callURL(SMSTrade.java:131) [plugin_smstrade.jar:na]
at smstrade.SMSTrade.run(SMSTrade.java:301) [plugin_smstrade.jar:na]
at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_40]
Carsten
Stimmt.
Habe bisher nur ohne Verteilerliste angepasst. Wenn du eine Verteilerliste verwendest (was du tust), wird noch die alte URL genutzt.
Noch eine Info von SMSTrade:
gateway.smstrade.de ist (und bleibt) die Standardschnittstelle, gateway.smspromote.de wird dauerhaft als fallback-Gateway mitlaufen.
Macht dann eine zweistufige Übergabe Sinn? Wenn Fehlermeldung, dann erneutes Senden an das andere Gateway ... wenn immer noch Fehler, dann eben Fehler ...
Carsten
So - manchmal geht es schneller, als man denkt:
Mail von smstrade:
können Sie den Versand bitte noch einmal testen? Wir haben inzwischen auf einen anderen Anbieter für unseren DDOS Schutz umgestellt, der hoffentlich nicht mehr teilweise unsere Kunden blockt.
Mit freundlichen Grüßen
Getestet (das letzte Hotfix-Plugin ohne Änderung bei Verteilerliste) - und funktioniert!
Carsten
