Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem SMSTRADE
    Stimmt.
    Habe bisher nur ohne Verteilerliste angepasst. Wenn du eine Verteilerliste verwendest (was du tust), wird noch die alte URL genutzt.
    Stimmt.
    Richtig - ich nutze nur Verteilerlisten (alle Nummern bei smstrade - somit muss keiner zur Nummernpflege an FE "rumspielen" ;-)
    Carsten
    Noch eine Info von SMSTrade:
    gateway.smstrade.de ist (und bleibt) die Standardschnittstelle, gateway.smspromote.de wird dauerhaft als fallback-Gateway mitlaufen.
    Macht dann eine zweistufige Übergabe Sinn? Wenn Fehlermeldung, dann erneutes Senden an das andere Gateway ... wenn immer noch Fehler, dann eben Fehler ...
    Carsten
    So - manchmal geht es schneller, als man denkt:
    Mail von smstrade:
    können Sie den Versand bitte noch einmal testen? Wir haben inzwischen auf einen anderen Anbieter für unseren DDOS Schutz umgestellt, der hoffentlich nicht mehr teilweise unsere Kunden blockt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Getestet (das letzte Hotfix-Plugin ohne Änderung bei Verteilerliste) - und funktioniert!
    Carsten
    Kann ich auch so bestätigen!
    Vielen Dank für den fixen Support!
    Sent from my iMac using the Keyboard.
