Moin moin,
der HotFix funktioniert leider nicht.
Hier der komplette Auszug aus dem Log:
26.04.2015 - 20:56:09.363 ERROR SMSTrade - URL konnte nicht geöffnet werden
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://gateway.smstrade.de/fms/?key=################## (der link funktioniert im Browser!)
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...tream0(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source) ~[na:1.8.0_40]
at smstrade.SMSTrade.callURL(SMSTrade.java:131) [plugin_smstrade.jar:na]
at smstrade.SMSTrade.run(SMSTrade.java:301) [plugin_smstrade.jar:na]
at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_40]
Stimmt.
Habe bisher nur ohne Verteilerliste angepasst. Wenn du eine Verteilerliste verwendest (was du tust), wird noch die alte URL genutzt.
Noch eine Info von SMSTrade:
gateway.smstrade.de ist (und bleibt) die Standardschnittstelle, gateway.smspromote.de wird dauerhaft als fallback-Gateway mitlaufen.
Macht dann eine zweistufige Übergabe Sinn? Wenn Fehlermeldung, dann erneutes Senden an das andere Gateway ... wenn immer noch Fehler, dann eben Fehler ...
So - manchmal geht es schneller, als man denkt:
Mail von smstrade:
können Sie den Versand bitte noch einmal testen? Wir haben inzwischen auf einen anderen Anbieter für unseren DDOS Schutz umgestellt, der hoffentlich nicht mehr teilweise unsere Kunden blockt.
Mit freundlichen Grüßen
Getestet (das letzte Hotfix-Plugin ohne Änderung bei Verteilerliste) - und funktioniert!
Kann ich auch so bestätigen!
Vielen Dank für den fixen Support!
Sent from my iMac using the Keyboard.
