Mit dem TF bezog ich mich auf ein Truppfahrzeug.
Beispiel DLK mit TF als Fahrzeugführer und 2 TM = 1/2.
Dann hab ich wohl auf meinem Truppführer-Lehrgang geschlafen.
In BaWü kann man mit der DL oder dem RW als selbständiger Trupp ausrücken. Einen Gruppenführer braucht man dazu nicht. Der Truppführer des Fahrzeugs wird dann adE vom Einsatzleiter einem GF zugeordnet oder eine eigenständige Aufgabe übertragen.
BaWü sagt aber auch SOLLTE
http://www.lfs-bw.de/Fachthemen/Eins...anisation.aspx
Und so wie ich die FwDV 2 interpretiere für mich ein MUSS.
Eigentlich gibt die Stärkemeldung bei der Feuerwehr in Deutschland an:
(Zugführer) / (Gruppenführer, Staffelführer, Truppführer) / (weitere Kräfte) / (Gesamt)
jeweils die im Moment der Meldung ausgeübte Funktion
also z.B (jeweils mit voller Besetzung):
- LF: 0/1/8/9 (0 ZF / 1 GF / 8 weitere Kräfte / Gesamt:9
- TSF: 0/1/5/6
- TLF: 0/1/2/3
- Löschzug: 1/3/16/20 (1 ZF=1, 1 GF im ZF-Fzg+2 GF in den beiden weiteren Fzgen=3, weitere Kräfte = 16 = Gesamt: 20
- (Anmerkung über den Tellerrand: im RD gibt es z.B.: 2/4/25/31 (1 ZF + 1 Arzt (wird auch als ZF gezählt)=2 / 4 GF / 25 weitere Kräfte / 31 für einen Einsatzzug / -Einheit)
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
ich kenne nur die dreigeteilte Stärkemeldung nach Qualifikation (ZF/GF/Mannschaft). Ist bei uns kreisweit gleich und dementsprechend in den AAO´en der Kommunen auch festgeschrieben.
Dabei ist es egal, wer wirklich welche Funktion auf den einzelnen Fahrzeugen bei Ausrücken ausübt. Es bleibt auch unberücksichtigt, dass ein ZF selbstredend auch die Quali GF inne hat. Faktisch wird die Führungsstruktur an der Einsatzstelle je nach Lage und eintreffenden Fahrzeugen eh bedarfsgerecht verändert.
Im Endeffekt bildet die Leitstelle aus den Einzelmeldungen der Fahrzeuge die Gesamtstärke aller anrückenden Einheiten. Stellt der Dispo dann fest, dass die Anzahl der ZF/GF nicht für das Alarmstichwort ausreicht, werden ggf. zusätzliche Führungskräfte nachalarmiert.
Eine Stärkemeldung nach tatsächlich ausgeübter Funktion ist völlig sinnlos - oder bleibt bei fehlendem GF der Platz vorne rechts bei Euch frei? Dann bräuchte ich auch nur die Gesamtzahl der Leute angeben, dass ein mit 9 Mann besetztes HLF dann gem. der Norm 1/8 wäre, weiß der Dispo auch.
Das hört sich bei uns zwar öfters komisch an; nachdem wir jahrelang eher Mangel an Führungskräften über Tag hatten, rücken wir durch einige bereits ausgebildete Seiteneinsteiger mittlerweile oft mit mehr Führungskräften als Mannschaft aus. Da ist das erste HLF auch mal 2/4/3 besetzt. Kommen DLK und 2.LF dann aber mit 0/0/X an werden an der Einsatzstelle halt die Führungspositionen durch Personaltausch ggf. nachbesetzt.
Bis dann
Dominic
Die Diskrepanz kommt daher, dass diese Art der Stärkemeldung ursprünglich aus dem Bereich ZS/KatS kommt, wo mit deutlichen größeren Einheiten als einzelnen Fahrzeugen gearbeitet wird. Da geht es wirklich um die tatsächlichen Funktionen Führer/Unterführer/Helfer und man sollte davon ausgehen können, dass einzelne Fahrzeuge STAN-mäßig besetzt sind.
Die Anwendung für den Fall der alltäglichen Gefahrenabwehr, wo es eher um Qualifikationen geht, stellt eben andere Anforderungen. Daher gibt es beide Varianten.
Nur wenn der Trupp als taktische Einheit eigenständig tätig wird (selbstständiger Trupp nach FwDV 3), weil der Gruppenführer eben die erste Qualifikation darstellt, in der man lernt, eigenständig Einheiten zu führen.
Wenn z.B. im Zugverband der Trupp einem GF unterstellt ist, reicht als Truppführer ein *trommelwirbel* Truppführer.
