Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sepura SRG3900: Welchen Lautsprecher und Poti?
    Hallo Leute
    Wir wollen am Sepura SRG3900 einen externen Lautsprecher mit Poti anschließen. Laut Anschlussplan auch kein Problem.
    Wir möchten nur ein paar Erfahrungen von euch wissen zu den folgenden Punkten:
    - Wieviel Ohm Widerstand sollte der Lautsprecher haben?
    - Welchen Frequenzbereich sollte der Lautsprecher abdecken für Funkgespräche?
    - Welche Poti sollten wir bestellen bzw worauf muss geachtet werde?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß Etienne
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    am Besten 8 Ohm (damit du bei einer Parallelschaltung nicht zu niederohmig wirst
    Das ist nicht so genau. Jedenfalls sollte es kein Hochtöner sein. Ein Standart Breitbandlautsprecher passt da allemal.
    Frequenzbereich der unbedingt abgedeckt sein sollte: 300 - 3kHz
    8 Ohm log, wobei auch rauf bei 33Ohm passen wird!
    Für den Anschluss mehrerer Lsp Anhang beachten!
    LG
    j
Hits:	1446
Größe:	200,8 KB
    Hallo 22fuzzi!
    Danke Dir für die Hinweise. Die Grafik kenne ich :-)
    Also 8 Ohm Poti sollen wir kaufen? Was passiert, wenn der Poti mehr Ohm hat?
    Gruß Etienne
    Wenn der Widerstand vom Poti größer ist, bist du ausserhalb des Anpassungsbereiches (der eben von 2-8 Ohm geht) damit bekommst du theoretisch weniger Leistung raus...
    Mehr passiert nicht! Kein Problem!
    LG
    Kurze Zwischenfrage:
    Geht der Lautsprecheranschluss nur beim SRG3900 oder auch bei einem HRT?
    Hi!
    um einen Lautsprecher am Handfunkgerät zu betreiben brauchst du die aktive Ladeschale (die hat dann Anschluss für eine ext. Antenne, Lautsprecher, etc...)
    LG
    Danke für die Antwort, werde ich mir mal ansehen
    Hey zusammen,
    wir würden diesen Lautsprecher verbauen: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ehoer?ref=list
    Einwände oder Verbesserungsvorschläge?
    Gruß Etienne
    Wenn einem die Optik gefällt ;)
    Alternative: Artikel-Nr.: 68-10 28 44 bei ELV für 7,95€...
    Sieht dann aus wie die von Sepura, nur das der 3.-Hersteller eben "CB-MASTER" vorne drauf gedruckt hat anstatt "SEPURA" und um ein vielfaches günstiger ist :D
