Wenn man nur mit HDMI Kabeln arbeitet sollten die Kabel auf 20m zertifiziert sein. In dem Bereich liegt meines Wissens die max. Länge. Desweiteren müsste man groß genug Bohren um den ganzen Stecker mit durch ziehen zu können. Wenn man die Stecker abschneidet und Buchsen installiert verkürztet sich wieder die Übertragungslänge, denn Videokabel von Hand auflegen/löten kann man nie so gut, dass sie richtig abgeschirmt sind.
Gute Erfahrungen habe ich mit der Frima Aten gemacht, hier würde sich das Modell VE810 anbieten.
Bei den Räumlichengegebenheiten hast du dann gerade anscheinend vor zwei Extender zu verwenden. Bei der Entfernung der Monitore bieten sich aber eher zwei Netzwerkgrafikkarten an. Das war hier schonmal genau im Gespräch: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=56698 Selbst habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
EDIT: das hier ist sicherlich auch zu beachten: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60536 !
Wären die Räume durch eine Wand getrennt gewesen hätte ich vom PC/Server mittels Extender ein HDMI Kabel in einen der Räume gelegt, das Signal dort gesplittet und auf die Monitore verteilt. So braucht man nur ein Netzwerkkabel legen (ein weiteres für Audio, falls gewünscht).
