Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Konfiguration Alarmmonitor im Stützpunkt!
    Hallo Entwickler,
    hallo Forengemeinde,
    wir beabsichtigen die Einrichtung eines Alarmmonitor mit 2 Monitoren in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Ein WLAN-Drucker soll ebenfalls angesteuert werden um den Alarmausdruck auszugeben.
    Ein "Server" auf dem FirEmergency zum Einsatz kommt soll ebenfalls beschafft werden.
    Optimalerweise soll sich der Verkabelungsaufwand in Grenzen halten.
    Uns schwebt eine Minimum 24' Zoll-Bildschirm Lösung vor.
    Nach Möglichkeit soll ein Monitor in der Fahrzeughalle und ein anderer in der Umkleide hängen. Auf beiden soll der Alarmmonitor laufen und den identischen Inhalt anzeigen.
    -Welche Lösungen kommen hier in Betracht ohne zusätzliche Kabel für Strom ziehen zu müssen. Ideal wäre die Bildschirme unabhängig in WLAN Reichweite betreiben zu können?
    - Welches Lizenzmodel von FirEmergency findet hier Verwendung?
    - Welche Hardware würde in Frage kommen?
    (pro Bildschirm ein Mini-PC auf der Rückseite?)
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    -ZL-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Schade...
    keine Reaktion bisher.
    Hat denn jemand das ganze mal mit All-For-One PC's versucht bzw. spricht prinzipiell etwas dagegen in Bezug auf Leistungsfähigkeit?
    Wir wollen ungerne im Vorfeld ~ 300 - 500 Euro in die Hand nehmen um dann festzustellen das es nicht funktioniert.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Konfiguration
    Moin,
    Ich antworte mal mit meinem bisherigen Halbwissen,
    Das System FE ist gut
    Wir haben die Leistungsfähigste Servervariante gekauft. Damit wollte ich vermeiden das irgendwann der Punkt kommt, "das ist nur mit der und der Variante möglich".
    Erfahrungsgemäss ist es so das wenn "die Jungs" angefüttert sind, auch mehr haben wollen.
    Ich habe mir Shuttle PC,s neu gekauft die zwei Monitor Ausgänge haben, da lassen sich schon mal zwei Monitor mit AM befüttern...
    Insgesamt haben ich zur Zeit 4 AM in Betrieb wo hinter den Montoren Shuttle PC sitzen.
    Die WLAN Anbindung der Systeme ist grottenschlecht , das liegt aber wohl weniger an dem FE System als an der schlechten WLAN versorgung. Mit verkabeltem Netzwerk gibt es keinerlei Verbindungsprobleme, diese Art ist auch stabilsten....
    Das ganze Energiesparmanagment, Wake on LAN, Bildschirmschoner habe ich abgeschaltet. das funktioniert nur bedingt je nach eingesetztem Fernseher/Monitor/Rechnersystem.
    Die Dokumentation ist nicht mit 2-3 zu bezeichnen, viel Try and Error, viel mit MUPPEN (Methode des unbekümmerten Probierens) :-)
    andere Varianten des Videoanschlusses sind mir nicht bekannt...
    Nun, wir haben ein PC an welchem zwei Monitore per DVI hängen. Einmal ein 42 Zoll und ein 21 Zoll. Der kleine Monitor ist per 30 Meter Leitung an den PC angeschlossen. Über den PC läuft alles. Sprich FE, AM3, Pager usw. Läauft alles perfekt.
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo Entwickler,
    HDMI Extender über Netzwerkkabel oder eine Netzwerkgarfikkarte
    mindestens basic
    http://www.alamos-shop.de/epages/648...roducts/1-0002
    und Alarmmonitor 3 Plugin
    http://www.alamos-shop.de/epages/648...272/Products/2
    Server
    Scanner/DME/...
    HDMI Externder, HDMI Splitter / Netzwerkgrafikkaten
    Monitore
    Ich gehe mal davon aus, dass sich die Umkleide nahe der Fahrzeughalle befindet und lediglich durch eine Wand getrennt wird. Dann könnte das so aussehen:
    Server mit FE+AM3 ->HDMI Extender (Sender+Empfänger) über LAN->HDMI Splitter (hier reicht warscheinlich ein Y-Stück) -> 1.Kabel-HDMI: Monitor1 und 2. Kabel-HDMI: Monitor2
    Dazu ist zu sagen, dass bei uns z.Z. nur ein 24" Monitor in der Umkleide hängt (mit 15m VGA direkt am Server angeschlossen - VGA und DVI würde ich persönlich nicht mehr verlegen... Rauschen im Bild, Buchsen schwierig zu belegen/sauber abzuschirmen). Am Schreibtisch mag diese Größe OK sein, wenn dieser aber in 2,50m hängt ist er echt grenzwertig.
    Geändert von lippe (13.02.2015 um 01:52 Uhr)
    lippe
    Edit: man sollte den eingangs Post auch lesen!! :-)
    Ok gleicher Bildinhalt -> einfach Splitter wie es jemand gesagt hat!
    Bildstrecke da bei uns Kabelbrücken gelegt sind habe ich dort eben meine Leitungen (Netzwerkkabel cat5E) für eine DVI Exdender Lösung genommen!
    Bei identischem Inhalt würde ich mir noch mal die Frage stellen ob nicht irgendwann doch gewollt ist unterschiedliche Darstellungen zu wählen!
    Beispiel von mir: auf einem Bildschirm ist bie uns in der Ruhephase die Verfügbarket der Leute angezeigt auf dem anden läuft die Funkauswertung!!
    DVI Extender Lösung bei mir einmal 15 und einmal 30 Meter ohne Probleme bei der Bildübertragung (beides 22 zoll PC Bildschirme)
    ich habe einen Mini PC auf dem gleichzeitig bis zu 6 Einheiten mit 57 Personen über aPager, SMS und E-Mail alarmiert werden, gleichzeitig hängen 3 Bildschirme dran mit 3 Instanzen von AM3 die jeweils was unterschiedliches Anzeigen und das System läuft seit 1 1/2 Jahren stabil im 24/7 Dauerbetrieb
    Prozessor Intel i3 2,5 GHZ
    Arbeitspeicher 4 GB
    Win7 home 64 Bit
    Zum Thema Lizenzen würde ich dir aber trotzdem vorschlagen das du dir die Frage stellst was willst du machen und welche Dinge benötigst du?
    Danach richtet sich deine FE Lizenz!
    Wiveil Monitore in unterschiedlichen Wachen willst du ansteuern dazu dann die AM3 Lizenz!
    Also da richtet es sich nach dir was du willst!
    Geändert von Maulwurf (13.02.2015 um 05:08 Uhr)
    besten Dank erst Mal für die Rückmeldungen und Eure Umsetzungen.
    Die Sache mit dem HDMI-Extender war mir neu und stellt für mich wohl eine echte Alternative dar.
    Monitor 1 ist ca. 20m entfernt und durch 2 Glastüren getrennt.
    Monitor 2 ca. 10m durch eine dicke Wand.
    Vergleichbare HDMI-Kabellängen habe ich bei ab 50 Euro (20m) gesehen.
    @lippe:
    Kannst Du mir eine Produktempfehlung bei den HDMI-Extendern geben?
    So wie ich das gesehen habe ist das ja wohl auch keine billige Angelegenheit.
    Und noch eine Frage dazu wozu der "Splitter" dient bzw. wird der Splitter dann an den HDMI-Grafikkarten-Ausgang z. Bsp. eines Mini-PC angeschlossen?
    Viele Grüße
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Wenn man nur mit HDMI Kabeln arbeitet sollten die Kabel auf 20m zertifiziert sein. In dem Bereich liegt meines Wissens die max. Länge. Desweiteren müsste man groß genug Bohren um den ganzen Stecker mit durch ziehen zu können. Wenn man die Stecker abschneidet und Buchsen installiert verkürztet sich wieder die Übertragungslänge, denn Videokabel von Hand auflegen/löten kann man nie so gut, dass sie richtig abgeschirmt sind.
    @lippe:
    Gute Erfahrungen habe ich mit der Frima Aten gemacht, hier würde sich das Modell VE810 anbieten.
    Bei den Räumlichengegebenheiten hast du dann gerade anscheinend vor zwei Extender zu verwenden. Bei der Entfernung der Monitore bieten sich aber eher zwei Netzwerkgrafikkarten an. Das war hier schonmal genau im Gespräch: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=56698 Selbst habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
    EDIT: das hier ist sicherlich auch zu beachten: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60536 !
    Wären die Räume durch eine Wand getrennt gewesen hätte ich vom PC/Server mittels Extender ein HDMI Kabel in einen der Räume gelegt, das Signal dort gesplittet und auf die Monitore verteilt. So braucht man nur ein Netzwerkkabel legen (ein weiteres für Audio, falls gewünscht).
    Geändert von lippe (13.02.2015 um 13:24 Uhr)
    lippe
    Von dieser oben genannten Netzwerkgrafikkarte kann ich dir nur abraten, hatte mir letzte Woche eine bei Conrad zum ausprobieren bestellt und hatte nur Probleme. Beim hochfahren wird diese nicht automatisch verbunden, beim verbinden gab es dann auch immer mal wieder Probleme -> Fazit: Nicht brauchbar.
    Werde jetzt auch einen HDMI Extender benutzen.
