Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Konfiguration Alarmmonitor im Stützpunkt!
  1. #5
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo Entwickler,
    hallo Forengemeinde,
    wir beabsichtigen die Einrichtung eines Alarmmonitor mit 2 Monitoren in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Ein WLAN-Drucker soll ebenfalls angesteuert werden um den Alarmausdruck auszugeben.
    Ein "Server" auf dem FirEmergency zum Einsatz kommt soll ebenfalls beschafft werden.
    Optimalerweise soll sich der Verkabelungsaufwand in Grenzen halten.
    Uns schwebt eine Minimum 24' Zoll-Bildschirm Lösung vor.
    Nach Möglichkeit soll ein Monitor in der Fahrzeughalle und ein anderer in der Umkleide hängen. Auf beiden soll der Alarmmonitor laufen und den identischen Inhalt anzeigen.
    -Welche Lösungen kommen hier in Betracht ohne zusätzliche Kabel für Strom ziehen zu müssen. Ideal wäre die Bildschirme unabhängig in WLAN Reichweite betreiben zu können?
    HDMI Extender über Netzwerkkabel oder eine Netzwerkgarfikkarte
    - Welches Lizenzmodel von FirEmergency findet hier Verwendung?
    mindestens basic
    http://www.alamos-shop.de/epages/648...roducts/1-0002
    und Alarmmonitor 3 Plugin
    http://www.alamos-shop.de/epages/648...272/Products/2
    - Welche Hardware würde in Frage kommen?
    (pro Bildschirm ein Mini-PC auf der Rückseite?)
    Server
    Scanner/DME/...
    HDMI Externder, HDMI Splitter / Netzwerkgrafikkaten
    Monitore
    Ich gehe mal davon aus, dass sich die Umkleide nahe der Fahrzeughalle befindet und lediglich durch eine Wand getrennt wird. Dann könnte das so aussehen:
    Server mit FE+AM3 ->HDMI Extender (Sender+Empfänger) über LAN->HDMI Splitter (hier reicht warscheinlich ein Y-Stück) -> 1.Kabel-HDMI: Monitor1 und 2. Kabel-HDMI: Monitor2
    Dazu ist zu sagen, dass bei uns z.Z. nur ein 24" Monitor in der Umkleide hängt (mit 15m VGA direkt am Server angeschlossen - VGA und DVI würde ich persönlich nicht mehr verlegen... Rauschen im Bild, Buchsen schwierig zu belegen/sauber abzuschirmen). Am Schreibtisch mag diese Größe OK sein, wenn dieser aber in 2,50m hängt ist er echt grenzwertig.
    Geändert von lippe (13.02.2015 um 00:52 Uhr)
    lippe
