Liebe Leute!
Ich schon wieder...
Heute wiedermal eine etwas detailierteren Frage:
Das Console Interface ist eigentlich 15polig. (ich tauf ihn mal VGA-Stecker den High Density D-Type Stecker =)
Folgende Komponenten möchte ich anschließen:
-> Colour Console
-> Faustmikrofon mit Lsp (vorne an der ColourConsole)
1) Bruche ich alle 16 Verbindungen zwischen Funkgerät und Console?
2) Kann ich eines der LS_Line Signale weglassen? detto Mic_Line?
3) kann ich die Pin's 9-14 (die RS232 Schnittstelle weglassen?)
4) Welche der 2 AAI der Colourconsole wird durch den Frontstecker belegt? oder garkeiner?
Der Grund:
Es soll im Fahrzeug beim Punmpenstand hinten auch eine Console mit Faustmikro montiert werden.
Es gibt von vorne nach hinten eine 10polige Verbindung... und ich will nicht unbedingt ein neues Kabel verlegen müssen...
btw:
Ich habe auf nem Foto gesehen, dass im Faustmikrofon (ohne Lsp) ein gescheiter Mikroschalter als PTT eingebaut ist.
Während beim Faustmikro plus Lsp (RSM oder so?) nur ein primitiver Folientaster eingebaut ist.
Gibts da scho Erfahrungen mit der Haltbarkeit?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe!
johannes
  Zitieren
