Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Erweiterung Hochwasser-Plug-In
    Zitat Zitat von alphafighter85 Beitrag anzeigen
    Um welchen Pegel geht es?
    Mir aktuell um gar keinen :-)
    Der Link war nur als Hinweis gedacht, da Zentrale Leitstelle noch die alte URL genutzt hat. Eventuell lässt sich die neue ja besser auswerten.
    Jochen
    Hallo Zusammen,
    danke soweit erst einmal für die Reaktionen und den Link!
    Wie ist denn der Entwicklungsaufwand bzw. aktueller Sachstand Deiner Zusatzsoftware MAElektronik?
    Wir dort auch der aktuelle Pegel übertragen beim auslesen?
    (Siehe hierzu den Thread mit aPager:Wasserstand...)
    Unterm Strich muss es für mich funktionieren - gerne auch gegen eine kleine Kostenaufwandsentschädigung.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    meine Zusatzsoftware läuft seit letztem Donnerstag auf meinem Testsystem.
    Am Wochenende hatte die neue Software dann schon richtig zu tun und einige Alarme versendet.
    Aktueller Stand der Software:
    - Konfiguration über ein Ini File
    - Bis zu 10 Pegel von hvz.baden-wuerttemberg.de abrufbar
    - Pro Pegel bis zu 10 Grenzwerte definierbar
    - Pro Grenzwert ein Alarmtext definierbar
    - Globale definition eines Einheitencodes für alle Pegel
    - Erstellung einer message im folgenden Format:
    Hochwassermeldung
    Messstelle: <Pegelname>
    Meldung: <Alarmtext>
    Pegel: <Pegelstand in cm>
    Änderung: <Änderung pro Stunde>
    Aktuell überlege ich folgende Erweiterungen / Änderungen:
    - Einheitencode pro Pegel definierbar
    - Message mit Trennzeichen ersellen und per Alarmtext Plugin formatieren
    z.B. <Pegelname>/<Alarmtext>/<Pegelstand in cm>/<Änderung pro Stunde>
    - Übergabe der einzelnen Parameter als Variablen und per Alarmtext Plugin formatieren
    - Erweiterung auf alle Hochwasserzentralen in Deutschland soweit möglich.
    Gruß Mario
    HVZ Baden Württemberg
    An dem AddOn für die HVZ BW Pegel wäre ich auch sehr interessiert, da für die Tauber die Werte aktuell im Standard Plugin nicht verfügbar sind...
    Ralf
