Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    geht nicht
    Mh.
    das klappt nicht.
    GSM850 geht noch, aber der erste GSM850 Kanal ist bei 869.xx MHz
    Da kommt dann nichts :-(
    Hab eine Stab-Antenne am Stick, parallel zum Scanner
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    Hab ich überlesen, was für einen Stick mit welchem Tuner du verwendest?
    Ansonsten ist die Kalibrierung doch nicht schwer, musst es ja nicht am Raspi machen. Nimmst ne Software wie sdr# auf dem Rechner, suchst dir ein Signal, bei dem du die Frequenz kennst und welches einigermaßen schmalbandig ist, bspw. ein Amateurfunkrelais im 2m Band. Jetzt guckst, auf welcher Frequenz es die Software anzeigt und dann öffnest du die Konfiguration und stellst die Korrektur solange ein, bis das Relais passend auf der Frequenz liegt. Voher noch bissi den Stick warmlaufen lassen und alles wird gut.
