Ergebnis 1 bis 15 von 301
Thema: multimon (der Vorgänger des monitord) auf Raspberry Pi
    Hallo miteinander,
    habe gerade euren Thread gefunden und mit Begeisterung gelesen. Ich habe unabhängig gestern meinen Stick bekommen und heute mal ans Laufen gebracht (POCSAG1200). Multimon scheint auch was auszuwerfen.
    Wie reif ist der git-clone? Gibt es noch was besonderes zu beachten?
    Muss mir nochmal ne SD-Card holen und will dann RasPoc testen.
    Kann man Euch noch bei was unterstützen?
    Auf jeden Fall ein dickes Lob an Euch!!!
    Webfrontend
    was nutzt ihr als Webfrontend vor der mysqldb? Habe mir das Python-Skript von github gezogen und versucht POCSAG1200 laufen zu lassen. Leider hat es nicht geklappt. Habe jetzt mal das proprietäre aus dem Thread genommen. Das geht ganz gut. Da ich noch keine mysqldb installiert habe, habe ich einfach die mysql-Statements auskommentiert.
    Was haltet Ihr von einer Parameterdatei. Man könnte darin die Filter etc. definieren?
    Ich nutze mysql mit PHP.
    Aber alles learning by doing und noch sehr einfach gestrickt. Es ist nichts komplexes, erfüllt aber im Moment seinen Sinn. Da lässt sich mit der Datenbank bestimmt auch viel machen wenn man mysql und php gut beherrscht.
    Was für Filter würdest du definieren wollen?
    Reissdorf
    Filter
    Hallo Reissdorf,
    PHP und mysql ist schon klar. Das ist bei mir zwar schon ein bisschen her, aber wird schon gehen. Die Frage war eher, ob es schon etwas fertiges gibt bspw. Weboberfläche von BOS2Web oder so.
    Zum Thema Filter denke ich an Filter wie Sie Arne in AllFMS einsetzt. So kommt es beispielsweise immer wieder zu Fehlauswertungen, d.h. es werden RICs ausgewertet, welche gar nicht zur DA genutzt werden. Diesen "Müll" würde ich gerne gar nicht in der DB stehen haben. Auf den jeweiligen Landkreis bezogen beginnen die RICs ja immer mit der gleichen Abfolge. Weiterhin kommt es auf Grund der verschiedenen DAUs zu "Doppelalarmierungen". Diese kommen innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Diese sollen natürlich auch nur einmal in die DB wandern.
    Derzeit schreibe ich noch nicht in die DB, sondern nur in die Textfiles. Außerdem teste ich derzeit nur die POCSAG-Auswertung, da ich derzeit nur einen DVBT-Stick habe.
    Ich habe das Python-Skript bereits angepasst, um die Doppelalarmierungen raus zu bekommen. Sieht bislang auch ganz gut aus, jedoch möchte ich dies noch etwas testen, ob mein Code auch wirklich stimmt. Was die Filter angeht, so habe ich bereits mal begonnen, bin jedoch noch ganz am Anfang.
    Da es nun immer mehr Paramter werden, war der Gedanke die ganzen Parameter in eine conf-Datei auszulagern. Die erleichtert es anderen evtl. Dinge einfacher auf Ihre Gegebenheiten bzw. Wünsche anzupassen, ohne durch das Python-Skript zu müssen.
    Antennen
    was nutzt ihr bei der Auswertung von FMS und ZVEI für Antennen am DVBT-Stick?
    Irgendwie komme ich nie zu einer Auswertung...
    Bräuchte Pocsac 1200, Frequenz ist bekannt.
    Vielleicht kann noch jemand bei der SQL-Datenbank helfen. Wo wird die Datenbank abgelegt, woher nehme ich die Daten für das Skript?
    Ich würde gerne auf der Himbeere oder der Banane ein Auswertesystem nutzen, und mit ner 2. Himbeere einen Monitor zur Darstellung der Einsatzstellen (in den letzten 15 min.).
    Vielleicht auch mit der 3. Himbeere ein GoogleMaps-Fenster, zur Darstellung des Einsatzortes.
    Das ist wohl Ziel der meisten User hier. Vielleicht kann man hier Images bereit stellen.
    Wo hängt's?
    Hallo hobbybastler72,
    wo genau hängt es denn? Hast Du rtl_fm installiert bekommen und die Sachen von RasPoc von github gezogen und installiert? Zusätzlich zu diesen Dingen muss natürlioch auch noch ein mysql als Datenbank installiert werden und anschließend eine DB angelegt werden und die darin enthaltenen Tabellen mit dem von Smith zur Verfügung gestellten Skript erzeugt werden.
    Ein komplettes Image bereits zustellen denke ich ist nicht sinnvoll, da hier auch sehr viele Anpassunge dann noch gemacht werden müssten, so dass dies dann einwandfrei in Deiner Umgebung läuft.
    Prinzipiell vesrtehe ichw as Du damit machen möchtest, allerdings denke ich das dies auch ein RasPi 2 Modell B evtl. je nach Lastaufkommen einzeln bewerkstelligen könnte.
