Für die config der einzelnen Plugins kann man das dann auch fest in die Python Datei am Anfang als constanten einbauen. Da sollte man den Aufwand eines Config Parsers evtl vermeiden. Keep it simple ;-) Und da kann man ja dann auch angeben, ob das Modul überhaupt aktiv sein soll. Das bisschen Rechenaufwand zum "sinnlosen" Einbinden des Moduls sollte kein Problem sein.
Oder man legt nur die config sowie andere Initialisierungen in die __init__.py und macht dann für den eigentlichen Modul Code eine Datei die importiert wird. Man muss die Einstigesdatei ja nicht zwingend __init__.py nennen - siehe pluginloader.py da kann mans ja angeben
Schaut mal in den Dev-Branch / plugin_test
pluginloader.py enthält die Funktionen zum load/reload der Plugins
und die plugin_test.py ruft jede sekunde die Plugins auf.
das schöne an imp.load_module ist, dass schon geladene Module einfach nur neu geladen werden. Also äquivalent zu reload(). man könnte die Plugins also während Boswatch läuft verändern. Die werden bei jedem Aufruf sowieso nachgeladen :-)
