Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Alarmmonitor Umsetzung
    Hallo Henne01,
    wir verwenden für unseren TV in der Fahrzeughalle folgenden HDMI extender -> http://www.amazon.de/LogiLink-Video-...=hdmi+extender
    Der funktioniert über 2 Cat5 Kabel und läut fehlerfrei. Laut den Unterlagen benötigt ein volles HDMI Signal (1080p) eine Bandbreite von 10,2Gbit/s . Das über 1 Cat5 Kabel zu bekommen wird bestimmt schwer. Ich kann aber auch nicht sagen, was passiert, wenn die Bandbreite nicht erreicht wird. Es wird ja fast nur ein Standbild für den AM3 übertragen. Zusätzlich noch über Powerline zu gehen bremst die Sache bei einer schlechten Verbindung zusätzlich aus. Ich hätte da eher Bauchschmerzen, aber vielleicht bin ich auch zu ängstlich ;) .
    Warscheinlich musst du in den sauren Apfel beißen und das einfach ausprobieren.
    feodor Gast
    Du wirst hässliche Artefakte kriegen wenn die Bandbreite nicht ausreicht.
    Passieren kann sonst nix
    also ist diese umsetzung denn so möglich wie ich sie beschrieben habe hier im Beitrag
    HDMI
    Hallo Community,
    Muss mich nochmal zu Word melden und zwar will die Wehrleitung über sogenante HDMI Adapter Zwischen schalten also
    Obergeschoss Computer -> HDMI Ausgang... <- HDMI Extender/HDMI auf LAN ....Lankabel > an dem DLAN
    Runter ins -> Erdgeschoss (TV)
    Vom Dlan -> Lankabel + HDMI Extender/HDMI Zum TV
    Das ist der Adapter http://www.amazon.de/Ligawo-6518840-...=hdmi+extender
    Geht dieses auch ?
    und dann meine frage ob es mit dem TP-LINK auch so funkzuniert http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_...link+powerline
    da wir vermeiden wollen löcher zu Borren.
    ---- Mir fehlt es langsam an Verständnis komme jetzt ein wenig durcheinander ...
    Geändert von Henne01 (05.03.2015 um 12:29 Uhr) Grund: Änderung
    Hallo Henne01,
    aus meiner Sicht ist das Problem, das du mit dem Lankabel anschließend in den Dlan-Powerline willst. Das wäre ja eine normale Netzwerk-Infrastruktur auf TCP/IP Basis. Der HDMI-Extender wird aber warscheinlich nicht mit TCP/IP Paketen arbeiten, sondern eine eigene Übertragungstechnik verwenden. Die müssen ja irgendwie auf die Datenrate vom HDMI Standard kommen. Also wird zwar als medium ein "Netzwerkkabel" verwendet, aber nicht auf Basis einer normalen Computervernetzung.
    Aber Vorsicht! Das ist meinerseit alles gefährliches Halbwissen und nur meine Annahme. Vielleicht ist ja noch jemand im Forum unterwegs, der das wirklich weiß, und nicht nur annimmt.
    feodor Gast
    Das ist sehr richtig.
    Es gibt beide Arten.
    Die einen Adapter nutzen nur das Medium zur Übertragung, daher z.B. auch manchmal mit 2 Kabeln.
    Andere hingegen nutzen den TCP/IP Stack und eine komprimierte Bild/Audiokomprimierung, aber eben normale Pakete, die man über beliebige Netzwerkgeräte schicken kann (Switch, DLAN, etc)
    Bevor du nur bei Amazon liest, vielleicht einfach mal beim Hersteller gucken?
    Google, erster Treffer:
    https://www.ligawo.eu/hdmi-extender-...840/a-6518840/
    kann nicht über einen Router/ Switch benutzt werden, kein CEC
    Also darf ich das jetzt so verstehen das mein vorhaben so nicht umsetzbar ist ...?
    Also alternative doch Borren und mit HDMI Kabel arbeiten ...
    Danke für eure geduld mit mir Sorry wenn mein wissen nicht soweit reichen tut .. ;-)
    Hi Henne01,
    Dank des Link von feodor hab ich mir die anderen Produkte angeschaut. Demnach müsste das Produkt im folgendem Link, das tun, was du möchtest. Ist aber teurer. -> https://www.ligawo.eu/hdmi-extender-...650/a-6526650/
    Ganz sicher kann ich dir das aber auch nicht sagen. Wegen des Halbwissens und so ;)
