Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Alarmmonitor Umsetzung
    Da wir nun auch schon FireEmergency in vollem Umfang genießen und auch die Zeit herbeigekommen ist, wo wir dieses in der Fahrzeughalle nutzen möchten, habe ich hier eine Frage an euch.
    Wie können wir es am besten bewerkstelligen, das von dem Hauptrechner (Programm+Monitor) ein Stream auf einen Fernseher in die Fahrzeughalle übertragen wird? Der Rechner steht im 1.OG und es sollte alles möglichst ohne bohren ablaufen.
    Unsere Wehrführung würde es gerne über das DLAN laufen lassen (gerne mal ein Link anbei):
    http://www.amazon.de/devolo-Starter-...words=dlan+500
    Kann man dieses dafür nutzen oder welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht bzw wie nutzt Ihr es in eurer Wache?
Hits:	392
Größe:	568,1 KB
    Anfrage
    Hatt denn niemand eine antwort für Mich ???
    Du kannst das LAN auch als Kabel zu einem 2. Monitor nutzen.
    das machen wir mit unserem Beamer auch.
    http://www.amazon.de/Extender-15pin-...ds=lan+auf+vga
    Also den Adapter in den PC LAN Kabel dran Powerline in die Steckdose und das gleiche am Monitor.
    Das Datenvolumen des Devolo sollte hier kein Problem darstellen.
    Problematisch am Powerlan sind getrennte Stromkreise.
    Halle und OG1 im gleichen FI kreis?
    Falls die Möglichkeit besteht hier einfach ein Pärchen anstecken. Anhang der Devolo Cockpit Software lässt sich dann eine Aussage treffen. Die Software ermittelt dir den rechnerischen Durchsatz.
    | Server: ML110G7 | RAID5 | 12GB | ESXi5.5U2
    | FE-Server: Ubuntu12.04 LTS (on ESXi)
    | AM3-Client: Windows 2008 R2 (on ESXi)
    Hallo ja es sollte der selbe stromkreiß sein wie im 1.OG aber das erfrage ich nochmal und denn sollte es aber keine Problem damit geben oder ?
    Sußer
    Hey danke das ist auf jeden fall eine lösung die ich vorstellen werde bei unserer Führung Danke schön Lenny
    Hallo Community,
    Also es läuft wohl alles darauf hinaus das wir es mit dem Dlan Probieren wollen
    und uns dazu diese Adapter besorgen : http://www.amazon.de/Extender-15pin-...ds=lan+auf+vga
    Der Rechner der steht im 1. Obergeschoss der TV wo auch einen VGA anschluss ist wird unten im erdgeschoss in der Umkleide instaliert ... ist diese Kombination so Umsetzbar ???
    Und mus ich darauf achten was ich für Lankabel`s jeweils dazwischen setze ???
    Cat 5e muss es denke ich mindestens sein, wegen der Abschirmung
    lippe
    HDMI
    Hallo Community,
    Muss mich nochmal zu Word melden und zwar will die Wehrleitung über sogenante HDMI Adapter Zwischen schalten also
    Obergeschoss Computer -> HDMI Ausgang... <- Adapter HDMI auf LAN ....Lankabel > an dem DLAN
    Runter ins -> Erdgeschoss (TV) Vom Dlan -> Lankabel + HDMI adapter Zum TV
    Das ist der Adapter http://www.amazon.de/LEVEL-HVE-9900-.../dp/B001IFZV4G
    Geht dieses auch ?
    und dann meine frage ob es mit dem TP-LINK auch so funkzuniert http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_...link+powerline
    MFg Henry J
    Und Danke schon mal im Vorraus für eure unterstützung.
    Geändert von Henne01 (05.03.2015 um 00:14 Uhr)
    Hallo Henne01,
    wir verwenden für unseren TV in der Fahrzeughalle folgenden HDMI extender -> http://www.amazon.de/LogiLink-Video-...=hdmi+extender
    Der funktioniert über 2 Cat5 Kabel und läut fehlerfrei. Laut den Unterlagen benötigt ein volles HDMI Signal (1080p) eine Bandbreite von 10,2Gbit/s . Das über 1 Cat5 Kabel zu bekommen wird bestimmt schwer. Ich kann aber auch nicht sagen, was passiert, wenn die Bandbreite nicht erreicht wird. Es wird ja fast nur ein Standbild für den AM3 übertragen. Zusätzlich noch über Powerline zu gehen bremst die Sache bei einer schlechten Verbindung zusätzlich aus. Ich hätte da eher Bauchschmerzen, aber vielleicht bin ich auch zu ängstlich ;) .
    Warscheinlich musst du in den sauren Apfel beißen und das einfach ausprobieren.
    feodor Gast
    Du wirst hässliche Artefakte kriegen wenn die Bandbreite nicht ausreicht.
    Passieren kann sonst nix
    also ist diese umsetzung denn so möglich wie ich sie beschrieben habe hier im Beitrag
    HDMI
    Hallo Community,
    Obergeschoss Computer -> HDMI Ausgang... <- HDMI Extender/HDMI auf LAN ....Lankabel > an dem DLAN
    Vom Dlan -> Lankabel + HDMI Extender/HDMI Zum TV
    Das ist der Adapter http://www.amazon.de/Ligawo-6518840-...=hdmi+extender
    Geht dieses auch ?
    da wir vermeiden wollen löcher zu Borren.
    ---- Mir fehlt es langsam an Verständnis komme jetzt ein wenig durcheinander ...
    Geändert von Henne01 (05.03.2015 um 13:29 Uhr) Grund: Änderung
    Hallo Henne01,
    aus meiner Sicht ist das Problem, das du mit dem Lankabel anschließend in den Dlan-Powerline willst. Das wäre ja eine normale Netzwerk-Infrastruktur auf TCP/IP Basis. Der HDMI-Extender wird aber warscheinlich nicht mit TCP/IP Paketen arbeiten, sondern eine eigene Übertragungstechnik verwenden. Die müssen ja irgendwie auf die Datenrate vom HDMI Standard kommen. Also wird zwar als medium ein "Netzwerkkabel" verwendet, aber nicht auf Basis einer normalen Computervernetzung.
    Aber Vorsicht! Das ist meinerseit alles gefährliches Halbwissen und nur meine Annahme. Vielleicht ist ja noch jemand im Forum unterwegs, der das wirklich weiß, und nicht nur annimmt.
    feodor Gast
    Das ist sehr richtig.
    Es gibt beide Arten.
    Die einen Adapter nutzen nur das Medium zur Übertragung, daher z.B. auch manchmal mit 2 Kabeln.
    Andere hingegen nutzen den TCP/IP Stack und eine komprimierte Bild/Audiokomprimierung, aber eben normale Pakete, die man über beliebige Netzwerkgeräte schicken kann (Switch, DLAN, etc)
    Bevor du nur bei Amazon liest, vielleicht einfach mal beim Hersteller gucken?
    Google, erster Treffer:
    https://www.ligawo.eu/hdmi-extender-...840/a-6518840/
    kann nicht über einen Router/ Switch benutzt werden, kein CEC
    Also darf ich das jetzt so verstehen das mein vorhaben so nicht umsetzbar ist ...?
    Also alternative doch Borren und mit HDMI Kabel arbeiten ...
    Danke für eure geduld mit mir Sorry wenn mein wissen nicht soweit reichen tut .. ;-)
