Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Anzeige der alarmierten Einheit
    Ne, das funktioniert nicht.
    In der Anlage mal meine Pipeline. Stimmt das so?
Hits:	273
Größe:	13,4 KB
ID:	16142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	34,0 KB
ID:	16143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	57,8 KB
ID:	16144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	55,3 KB
    Poste mal eine Detail anzeige von einem Einsatz welche Parameter dir alle zur Verfügung stehen!
    Dann musste natürlich den Prameter in dem der Klartext der Einheit steht auch noch mit übergeben in deinen eigenen definierten Parametern!
    Und ganz wichtig liegt der KLARTEXT der Einheit irgendwo schon vor!!!!!!!!
    Wenn nicht geht es nicht!
    Nein, in der Detailansicht steht nix.
    Aber in der App steht die Alarmierte Einheit
    Ich verstehe das nicht ganz? Welche RIC zeigt es wo an?
    Meinst du den Namen der dem APageralarm mit übergeben wird? Der ist ja standardmäßig der Einheitencode, bei dir wohl die RIC. Den kannst du aber je Plugin und pipline doch ändern, dann steht da die von dir gewünschte Bezeichnung. Und/oder du fügst einfach im Alarmtextplugin als Festtext ein: Alarm für Einheit X.
    Wenn das nicht ist, was du meinst musst du genauer erklären, wo die RIC steht oder nicht steht und durch was sie ersetzt werden muss/soll.
    Mit welchem Parameter rufst du denn den Klartext im Alarmtext-Plugin auf? Ich seh da nicht wirklich einen passenden Parameter, außer der "versteckt" sich hinter "Feld1" / "Feld2".
    Und nochmal:
    Sind in FMS32 die Rics mit Klartext hinterlegt? Wenn ja, siehst du das definitiv im Alarmdetail (Serveroberfläche -> entsprechenden Alarm anklicken)! und kannst auch den Klartext mit dem Schlüssel "description" abrufen. Dazu musst du den aber im Alarmtext-Plugin zuordnen, z.B. &8& = description.
    Falls kein Klartext in FMS32 hinterlegt ist, ist der Vorschlag von florianxxx eine einfache Lösung.
    Sorry, ich blicks nicht.
    Also das Programm funktioniert mit den Online gestellten Pipelines.
    Der Alarmtext kommt folgendermaßen an:
    B3 BMA, Testort-Ortsteil, Teststraße, 5, Grundschule, 18:00
    Im FMS32 sind die RIC-Namen hinterlegt.
    Die Verbindung funktioniert über FMS32-Server Plugin.
    Pro RIC gibt es eine Einheit.
    Ich möchte jetzt, dass im Alarmmonitor im Feld "Alarmparameter-Einzelfeld" der Einheiten Name angezeigt wird. Egal wie.
    genau!
    Und jetzt die Frage noch mal an dich!
    In deiner Serveroberfläche in den Details zu einer Alarmierung in der alle dir zur Verfügung stehenden Parameter angezeigt werden, liegt dir dort irgendwo in irgendeinem Parameter schon der Klartext der RIC vor???
    Wenn ja musst du diesen "Parameter" angeben!
    Anzeige-> Eigener Wert -> xyz (als Beispiel)
    Sollte der Klartext noch nicht vorliegen musst du ihn selbst definieren und dann genauso den selbst dafür erstellten Parameter ebenfalls im AM3 als Anzeige -> Eigener Wert-> xyz eingeben!!
