Danke,
dann werden wir unser Glück dort erneut probieren! Leider waren die Antworten der letzten Zeit, welche aus solchen Ticketanfragen resultierten, sehr gering!
Danke und Grüße
Alarmrechner4011
Danke,
Danke und Grüße
Alarmrechner4011
Gibt es hier schon Neuigkeiten?
Ich lasse mir über per Mail eine Nachricht zukommen, wenn die Funkschnittstelle seit x Stunden kein Signal mehr bekommen hat. Die Mailadresse ist im selben Netzwerk in Outlook eingerichtet und kann ohne Probleme Nachrichten raussenden.
Fehlerlog von gerade eben:
14.03.2015 - 22:01:43.953 ERROR MailExpert - Could not connect to SMTP host: smtp.strato.de, port: 465, response: -1
javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: smtp.strato.de, port: 465, response: -1
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1949) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:654) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:295) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:253) ~[plugin_mail_expert.jar:na]
at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
14.03.2015 - 22:01:43.955 ERROR PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (Admin2) Message: (Could not connect to SMTP host: smtp.strato.de, port: 465, response: -1)
at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) ~[firEmergency.jar:na]
14.03.2015 - 22:01:43.957 ERROR Throwable - javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: smtp.strato.de, port: 465, response: -1
14.03.2015 - 22:01:43.957 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1949)
14.03.2015 - 22:01:43.958 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:654)
14.03.2015 - 22:01:43.958 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:295)
14.03.2015 - 22:01:43.958 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
14.03.2015 - 22:01:43.959 ERROR Throwable - at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:253)
14.03.2015 - 22:01:43.959 ERROR Throwable - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
14.03.2015 - 22:01:43.960 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
14.03.2015 - 22:01:43.960 INFO PluginController - PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (Admin2) mit AlarmData () nach 120140 ms beendet
14.03.2015 - 22:01:44.050 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
Sebastian
Phenom II X6, 4GB RAM, HD 3430, 120GB SSD, FritzFax Karte, USV
Win7 Pro x64, FMS32pro, eDocPrinter Pro, Omnipage, FE 1.9.3, AM3 auf 46"
Der Fehler ist erneut aufgetreten, auf einem frisch und komplett neu installierten System. Darauf hin haben wir das System an ein anderes Netzwerk (per Datenstick) angeschlossen, also keinerlei Gemeinsamkeit mit dem ursprünglichen Netzwerk. Auch hier tritt der gleiche Fehler absolut genau so auf!
Sprich: Weder eine Änderung des Betriebssystems, noch eine Netzwerkänderung verändert irgend etwas an dem Problem. Dass einzige, was bei beiden Versuchen gleich war, ist das Grundsystem, also FirEmergency und alle Einstellungen/Konfigurationen.
Es erscheint damit deutlich unwahrscheinlicher, dass es an der Firewall/Netzwerk/... etc. liegt. Zumal zu jedem Zeitpunkt ein Anpingen etc. möglich war, genauso wie jeder andere Zugriff auf den Server oder des Servers auf etwas anderes, insbesondere auch der Mailversand über die Überwachungsfunktion. (Einstellungen->Überwachung->Testen, mit den genau gleichen Daten)
Was mir jetzt noch einfallen würde auf die schnelle:
Wir nutzen seit ungefähr 4 Jahren das "Mail-Plugin" (also nicht das "MailExpert-Plugin").
Dort wird im Prinzip nur die Konfiguration im XML hinterlegt anstatt direkt im Plugin.
Aber mit diesem versenden wir jedes Jahr knapp 5000 Emails ohne Probleme.
Kannst du dieses Plugin mal testen?
Sie müssten eigentlich die selbe Code-Basis haben, aber da müsste ich nochmals nachschauen. Ein versuch ist es wert.
Wir verwenden in unserem Aufbau beide Plugins für unterschiedliche Zwecke.
Wir haben das nochmal explizit getestet, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es mit beiden nicht, wenn es funktioniert, funktioniert es mit beiden.
Das heißt dann wohl tiefer suchen. Es gibt einen speziellen Debug-Modus für Java Mail.
Du müsstest FE folgendermaßen aus der Kommandozeile starten:
java -Dmail.debug=true -jar bin/firEmergency.jar server
Laut Oracle loggt dann JavaMail alle erforderlichen Verbindungsschritte.
