Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Problem mit MailExpert
    Was mir jetzt noch einfallen würde auf die schnelle:
    Wir nutzen seit ungefähr 4 Jahren das "Mail-Plugin" (also nicht das "MailExpert-Plugin").
    Dort wird im Prinzip nur die Konfiguration im XML hinterlegt anstatt direkt im Plugin.
    Aber mit diesem versenden wir jedes Jahr knapp 5000 Emails ohne Probleme.
    Kannst du dieses Plugin mal testen?
    Sie müssten eigentlich die selbe Code-Basis haben, aber da müsste ich nochmals nachschauen. Ein versuch ist es wert.
    Wir verwenden in unserem Aufbau beide Plugins für unterschiedliche Zwecke.
    Wir haben das nochmal explizit getestet, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es mit beiden nicht, wenn es funktioniert, funktioniert es mit beiden.
    Das heißt dann wohl tiefer suchen. Es gibt einen speziellen Debug-Modus für Java Mail.
    Du müsstest FE folgendermaßen aus der Kommandozeile starten:
    java -Dmail.debug=true -jar bin/firEmergency.jar server
    Laut Oracle loggt dann JavaMail alle erforderlichen Verbindungsschritte.
