Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Problem mit MailExpert
    Ich habe auf einmal folgenden Fehler im Server stehen:
    Mail Expert --- 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. u3sm25628455wiw.24 - gsmtp
    Hab das Plugin schin neu gesetzt, bei einigen läuft es jetzt, bei anderen Pipelines nicht. Daten sind uberall gleich (Copy&Paste)
    Gruß Andi
    auch ich habe seit einigen Tagen Probleme mit dem Email-Versand aus den Piplines. Bei mir gehen alle Emails die mit Mail-Expert verschickt werden, nicht raus.
    Bei mir kommt auch folgende Meldung:
    26.12.2014 - 07:00:08.512 INFO PluginController - PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (Volker20) mit AlarmData ()wurde gestartet
    26.12.2014 - 07:01:08.659 ERROR MailExpert - Could not connect to SMTP host: securesmtp.t-online.de, port: 465, response: -1
    javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: securesmtp.t-online.de, port: 465, response: -1
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1949) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:654) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:295) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:226) ~[plugin_mail_expert.jar:na]
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) [firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
    26.12.2014 - 07:01:08.661 ERROR PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (Volker20) Message: (Could not connect to SMTP host: securesmtp.t-online.de, port: 465, response: -1)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 95) ~[firEmergency.jar:na]
    26.12.2014 - 07:01:08.663 ERROR Throwable - javax.mail.MessagingException: Could not connect to SMTP host: securesmtp.t-online.de, port: 465, response: -1
    26.12.2014 - 07:01:08.664 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1949)
    26.12.2014 - 07:01:08.665 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:654)
    26.12.2014 - 07:01:08.665 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:295)
    26.12.2014 - 07:01:08.665 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
    26.12.2014 - 07:01:08.666 ERROR Throwable - at mail_expert.MailExpert.run(MailExpert.java:226)
    26.12.2014 - 07:01:08.666 ERROR Throwable - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
    26.12.2014 - 07:01:08.667 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    26.12.2014 - 07:01:08.667 INFO PluginController - PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (Volker20) mit AlarmData () nach 60155 ms beendet
    Der Versand der "Täglichen Zusammenfassung" mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
    Gruß und frohe Rest-Weihnachten
    Volker
    Neustart hat bei uns geholfen.
    wir hatten ja das gleiche Problem und bei uns hat es sich nach einem Neustart wie oben beschrieben von selbst wieder behoben. Ich werde nach den Tagen trozdem mal einen Ticker dazu erstellen um dem Problem auf die Spur zu kommen. Bei uns ist seit dem Neuestart ein solcher Fehler nicht mehr aufgetreten.
    Fehler erneut aufgetreten
    Seit mehren Tagen ist das Problem bei uns wieder aktuell!
    Leider ist dieses dieses mal nicht durch einen Neustart des Systems zu beheben.
    Die Log zeigt wieder die selben Fehler wie oben schon beschrieben.
    Supportticket bei FE wurde erstellt ist bisher leider aber noch ohne Antwort.
    Der Fehler an sich ist jedoch wieder nach einem Neustart des Systems aufgetreten. In der Zeit des Neustarts wurde am System Hardware oder Software mäßig nicht verändert lediglich der Neustart wurde durchgeführt.
    Grüsse und Danke
    Besteht das Problem nur auf dem Rechner?
    Was ist wenn ein anderer Mail-Anbieter zum Versand verwendet wird?
    Das Mail-Plugin wird bei uns (und bei sehr vielen anderen Kunden) bereits in der jetzigen Form seit Jahren produktiv eingesetzt. Alleine auf unserem System versendet das Mail-Plugin mehr als 10.000 Mails pro Jahr. Ohne Probleme (mit GMail als Absender).
    Bei uns macht das Plugin seit dem Update auf 1.9.0 Probleme.
    Mit Gmail läuft alles wunderbar. Mit Hetzner als Mailanbieter geht nichts mehr. Seid dem Update.
    Mit dem neuen Update 1.9.3 läuft (scheinbar) alles wieder problemlos. Der Fehler ist auch nach mehreren Neustarts nicht mehr aufgetreten.
    Wir melden uns, falls der Fehler erneut auftritt.
