Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Anzeige Serieller Melder
    Kannst Du einen "Alarm" aus dem Protokoll posten? Der Meldungstext wird nicht benötigt, RIc kannst Du durch 1234567 ersetzen.
    Ich habe es nur mit einem BOSS laufen, da sieht es so aus:
    01A = 1234567ä
    Bin aber der Meinung das man beim Patron im Fixtext Schlüsselwörter angeben muss.
    Bsp:
    Vollalarm = 9876543ä
    Gruß Andi
    01A = 1234567ä
    Bsp:
    Gruß Andi
    Klarr kann ich. hatte voram auch nen Fixtext aber trotzdem keine anzeige
    20:10 24.08.15
    01
    EINSATZALARM Einsatznummer/Ort/Alarmstichwort* 21:58 *
    kontrolliere mal bitte in den Einstellungen unter Telegamme - Protokol/Datenbank im Reiter Datenbank ob dort die Datenbank ausgewählt ist und unterdrunter Einträge speichern aktiviert ist. Wenn du dann auch ganz unten in dem Reiter noch Einträge beim Start laden aktivierst bekommst du die Datensätze aus der Datenbank geladen.
    Im Reiter Telegramme - Kanäle hast du mit Sicherheit einen Kanal angelegt der auf deine Soundkarten-Wave zurückgreift und diesen Kanal auch im Anzeigefenster markiert zur Anzeige. Kleiner Bug in der aktuellen Beta: zweimal auf den Kanal klicken, beim ersten mal wird er nicht angehackt.
    Filter im Anzeigefenster gesetzt?
    Spalten die angezeigt werden sollen evtl. nicht ausgewählt?
    Das fällt mir erstmal zu dem Problem ein.
    AngelOfFire
    AngelOfFire
    Guten Abend,
    alese soweit schon gemacht.. Muss ich denn Filter anlegen um einen alarm anzeigen zu lassen? Oder zeigt er mir nicht automatisch alle an die er im moment empfängt dann...
    Wenn filter einstellen, was muss alles angegeben werden?
    Nabend,
    du musst keine Filter anlegen. Dann schreibt er alle Einträge die er empfängt auch ins Fenster.
    Wenn die Dinge alle angelegt sind dann fällt mir auch erstmal kein weiterer Fehler ein den du gemacht haben könntest.
    AngelOfFire
    was habt ihr den beim Wave Kanal für den Patron eingestellt? Standart und mono oder? Solangsam weis ich auch nicht weiter.... Danke euch trotzdem schonmal
    Es gibt keinen Wave Kanal beim DME, entweder verwechselst Du die Fenster oder du hast einen Fehler drin . . .
    Du hast:
    DME Patron INKL. Programmierstaion ?
    Dann hast Du so ein Fenster, wie im Anahng.
    Gruß Andi
Hits:	220
Größe:	17,8 KB
