Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Anzeige Serieller Melder
    Zitat Zitat von Sama Haland Beitrag anzeigen
    Ist die RIC-Tabelle auch im richtigen Format ausgefüllt? Sollte sein wie folgt:
    Bezeichnung RIC
    01a 0123456 a
    01b 0123456 b
    01c 0123456 c
    01d 0123456 d
    02a 0123457 a
    02b 0123457 b
    usw.
    In der Bezeichnung keine ausführlichen Fixtexte, so wie man sonst eigentlich die DME's programmiert.
    Bemerkung hierzu, Bosmon kann auch Fixtexte erkennen. In deinem Fall müsste also in der Tabelle stehen wenn "Alarmzone West" die RIC 1234567 hätte:
    Alarmzone West und eben als zugeordnete RIC 1234567
    Wobei ich es beim Ptaorn bisher in der von Sama Haland genannten Form erfolgreich praktiziere. Sprich als Fixtext im Patron gebe ich 01A 01B usw ein und dann in der Ric Tabelle nur 01 und 1234567 wenn alle Subrics zur gleichen Ric gehören oder eben 01A mit 1234567a wenn es eine Abweochung gibt ....
    Paul
    P.S.: Evtl. kommt Bosmon auch mit dem Leerzeichen Zwischen Alarmzone und West nicht klar.
    Danke für die Info.
    Also in der Ric Tabelle steht
    Alarmzone West --- RIC
    Tagschleife --- RIC
    so ist es auch auf dem Patron eingetragen.
    Werde aber mal umprogrammieren um zu sehen ob ein grundsätzliches Problem mit dem Melder oder der Auswertesoftware vorliegt.
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    hänge mich hier mal dran.
    Wollte einen Patron mit BosMon nutzen. In der Logdatei kommt auch der Text vom Melder an. Allerdings auch bei mir nicht im Telegrammfenster.
    Wo könnte hier der Fehler liegen? In der Logdatei ist schließlich der Text ja drin.
    Melder ist so Programmiert
    Sub: A
    Ric: 1234567
    Name RTW 2
    Sub: A
    Ric: 7654321
    Wo liegt hier mein Fehler? Wie muss ich die Sachen in der Rictabelle eintragen?
    Der Patron ist da sehr speziell in der Programmierung
    Patron:
    Hier muss in der Tabelle eingetragen werden:
    Name RIC SUB
    01 123456 a
    01 123456 b
    01 123456 c
    01 123456 d
    usw.
    BOSMON
    Hier in der RIC-Tabelle so eintragen:
    Platz RIC
    01 123456
    02 234567
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Muss da statt RTW 1 dann 01 rein? Darf da kein Name stehen? Irgendwie steh ich auf dem Schlauch
    Siehe Bild
Hits:	785
Größe:	75,3 KB
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    so weit verstanden ;-)
    wie ist denn die Bezeichnung dann unter Name im Melder? auch 01 oder steht da z.b. RTW ?
