Ergebnis 16 bis 30 von 34
Thema: Anzeige Serieller Melder
    So dann klink ich mich hier auch mal ein.
    Ich hab das nun alles wie beschrieben eingestellt:
    Im Patron:
    Meldungsausgabe is aktiviert. Richtige Baud etc eingestellt. Auslösen tut der Melder 1a.
    01-ric adresse a-d
    In Der Ric Liste:
    01- Ric adresse
    Bosmon sollte eigentlich richtig eingestellt sein. Sprich Soundkarte gewählt im fenster etc....
    Jedoch bleibt der Bildschirm leer.
    in der Protokolldatei tauchen jedoch alle eingegangenen alarme auf.
    Jemand eine idee worans noch liegen könnte?
    Kannst Du einen "Alarm" aus dem Protokoll posten? Der Meldungstext wird nicht benötigt, RIc kannst Du durch 1234567 ersetzen.
    Ich habe es nur mit einem BOSS laufen, da sieht es so aus:
    01A = 1234567ä
    Bin aber der Meinung das man beim Patron im Fixtext Schlüsselwörter angeben muss.
    Bsp:
    Vollalarm = 9876543ä
    Gruß Andi
  3. #18
    01A = 1234567ä
    Bsp:
    Gruß Andi
    Klarr kann ich. hatte voram auch nen Fixtext aber trotzdem keine anzeige
    20:10 24.08.15
    01
    EINSATZALARM Einsatznummer/Ort/Alarmstichwort* 21:58 *
  4. #19
    kontrolliere mal bitte in den Einstellungen unter Telegamme - Protokol/Datenbank im Reiter Datenbank ob dort die Datenbank ausgewählt ist und unterdrunter Einträge speichern aktiviert ist. Wenn du dann auch ganz unten in dem Reiter noch Einträge beim Start laden aktivierst bekommst du die Datensätze aus der Datenbank geladen.
    Im Reiter Telegramme - Kanäle hast du mit Sicherheit einen Kanal angelegt der auf deine Soundkarten-Wave zurückgreift und diesen Kanal auch im Anzeigefenster markiert zur Anzeige. Kleiner Bug in der aktuellen Beta: zweimal auf den Kanal klicken, beim ersten mal wird er nicht angehackt.
    Filter im Anzeigefenster gesetzt?
    Spalten die angezeigt werden sollen evtl. nicht ausgewählt?
    Das fällt mir erstmal zu dem Problem ein.
    AngelOfFire
  5. #20
    AngelOfFire
    Guten Abend,
    alese soweit schon gemacht.. Muss ich denn Filter anlegen um einen alarm anzeigen zu lassen? Oder zeigt er mir nicht automatisch alle an die er im moment empfängt dann...
    Wenn filter einstellen, was muss alles angegeben werden?
  6. #21
    Nabend,
    du musst keine Filter anlegen. Dann schreibt er alle Einträge die er empfängt auch ins Fenster.
    Wenn die Dinge alle angelegt sind dann fällt mir auch erstmal kein weiterer Fehler ein den du gemacht haben könntest.
    AngelOfFire
  7. #22
    was habt ihr den beim Wave Kanal für den Patron eingestellt? Standart und mono oder? Solangsam weis ich auch nicht weiter.... Danke euch trotzdem schonmal
  8. #23
    Es gibt keinen Wave Kanal beim DME, entweder verwechselst Du die Fenster oder du hast einen Fehler drin . . .
    Du hast:
    DME Patron INKL. Programmierstaion ?
    Dann hast Du so ein Fenster, wie im Anahng.
    Gruß Andi
Hits:	220
Größe:	17,8 KB
  9. #24
    Du hast:
    Gruß Andi
    So richtig! Progstation und Patron
  10. #25
    Oh ja das war auch bei meinem Beitrag falsch.
    Kein Wave-Kanel sondern einen Seriellen Melder -Kanal musst du anlegen und den im Fenster auswählen.
    Wobei es muss ja schon irgendwie gehen da die Protokolldatei ja geschrieben wird. Äußerst kurios.
    AngelOfFire
  11. #26
    AngelOfFire
    Ich verstehs auch nicht so ganz... Kann evtl jemand mal Screens der ganzen einstellungen hier einstellen? evtl hab ich ja nen Hacken irgendwo vergessen.
    Im Patron muss ja nur die Meldunsausgabe Programmiert sein. Richtig?
  12. #27
    Ja, aber da Du eine Protokolldatei hast, ist soweit alles richtig.
    In deiner RIC Tabelle müsste es laut deinem Protokoll so eingetragen werden:
    01 = 1234567ä
    usw.
  13. #28
    01 = 1234567ä
    usw.
    für was soll denn das ä am schluss stehen? das hab ich hier niergends eingetragen...
  14. #29
    Sorry, sollte ein a werden. Das steht für die Unteradresse.
    Ich hab es heute aber selbst mal getestet, und habe es mit der aktuellen Beta auch nicht zum laufen bekommen. Einen BOSS genommen und es funktionierte sofort. Insofern bin ich leider raus.
    Gruß Andi
  15. #30
    Gruß Andi
    @Feuer: Hast du auch die letzte Beta installiert? Falls ja am besten mal solange die Version niedriger installieren bis es klappt und nicht vergessen im BosMon Forum einen Beitrag mit dem Bug schreiben und bis welcher Version es klappt.
    Scheint ja dann ein generelles Problem zu sein.
    AngelOfFire
