Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Wetterwarner Probleme
    Hallo allerseits,
    habe das Wetterwarner Plugin und den Alarmmonitor wie im Wiki beschrieben konfiguriert.
    Leider wird bei mir nur das Warnstichwort und der Zeitbalken angezeigt.
    Wie komme ich an den ganzen Warntext, wie auf der Homepage zu sehen?
    Anbei ein paar Bilder der Config.
Hits:	595
Größe:	122,7 KB
ID:	16131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	19,9 KB
ID:	16132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	234,4 KB
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Wetter
    Also ich habe mir eine Einheit "Wetter" gebaut.
    Dann einen Alarmablauf eingerichtet , und im Plugin die entsprechenden Werte gesetzt.
    (Alarmierung durch Wetter)
    Ganz schlau werde ich aus dem System noch nicht, das Wiki beschreibt meist nur die Funktionen OHNE das es die Hintergründe erzählt.
    Ich hatte das erst nur auf meinem lokalen Rechner installiert und nachträglich meine beiden anderen Monitore (AM3). Nach dem aktivieren zeigte der lokale AM3 die Wetterwarnung an, die anderen beiden nicht.
    Anscheinend muss der Server erst eine Meldung generieren damit dieser Wechsel stattfindet.
    Ich habe noch nicht gefunden "wann" der Server das macht oder wie das einstellbar ist.
    Testen geht somit erstmal nicht, man kann wohl nur abwarten bis dann mal "Wetter" ist.
    Einen meiner AM3 habe ich zwischendurch mal neu gestartet, dann kommen erstmal ein paar Stunden keine Warnungen.
    Warum habe ich noch nicht raus.
Hits:	537
Größe:	66,3 KB
    Hier die "Hintergründe":
    Der AM3 zeigt Wetterwarnungen an, die von FE versendet werden.
    Dazu muss in FE das Wetterwarn-Input-Plugin aktiviert und konfiguriert werden. Dieses sucht jetzt alle 10 Minuten (Zeit einstellbar) nach neuen Warnungen des DWD.
    Bei einer neuen Warnung wird ein Alarm generiert. Dieser kann nun an den AM3 geschickt werden.
    Bei Alarmempfang zeigt der AM3 nun diese Warnung so lange an, wie sie gültig ist.
    Wird während dessen der AM3 neu gestartet wird die Warnung nach dem Neustart erneut angezeigt (der AM3 speichert die aktuell Warnung "zwischen").
    Das heißt der AM3 selbst sucht nicht nach Warnungen, sondern wartet bis er eine von FE geschickt bekommt. Hat FE z.B. eine Warnung um 18:00 erfasst, der AM3 wird aber erst um 19:00 Uhr das erste Mal gestartet, wird diese aktuelle Warnung nicht im AM3 angezeigt (denn FE hat den Alarm ja schon um 18:00 Uhr verschickt).
    so habe ich das auch konfiguriert.
    Alarme werden ja wie zu sehen ausgeführt.
    Warum wird bei mir dann der Alarmtext nicht angezeigt? Brauche ich noch ein Textplugin bevor ich die Meldung an den AM3 schicke?
    Bei mir soll es möglichst auch so aussehen: http://alamos-ug.de/images/AM3-Screen6.png
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Kannst du einen Log des AM3 posten, wenn er eine Wetterwarnung bekommt?
    Der AM3 zeigt normal die Warntypen an, wenn diese von FE übermittelt werden. Welchen Landkreis in welchem Bundesland nutzt? Ich vermute FE kann die Warntypen nicht korrekt ermitteln.
    Bundesland Baden-Württemberg.
    LK Karlsruhe
    Log im Anhang
    • Dateityp: txt Log.txt (9,9 KB, 429x aufgerufen)
    Dave
    Leitstellenspiel.de
