Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: pc-monitor abbild
    Don't feed the Trolls
    Trollig ist, wenn überhaupt die Grundaussage, mein Nachbar arbeitet im Staatsdienst und ich habe deswegen Angst.
    Mag ja sein, daß er im Staatsdienst ist, dann wird der Staatsdienst aber sicher nichts mit der Spionage zu tun haben.
    Wenn man sich nämlich mal weiter in die Materie einließt, wird man feststellen, daß das Auswerten des Monitorbildes relativ einfach möglich ist und das Equitment im niedrigen vierstelligen Bereich liegt.
    Sollte als jemand etwas exzessiver ein Hobby betreiben gibt man schonmal 2-3000€ dafür aus und in Verbindung mit entsprechender Open Source Software ist das dann doch möglich, zumindest wenn man nicht über mehrere hundert Meter das Bild haben will.
    ich will hier in einem öffentlichen forum nicht weiter auf "staatsdienst" eingehen. das ist auch völlig belanglos. was mich in einem forum für funksysteme einzig interessiert, ist die möglichkeit zu verhindern, dass andere leute (wer auch immer) mein pc-bild weiterhin sehen können.
    und soweit ich jetzt mitbekommen habe, hat das mit den neuen flachbildmonitoren zu tun. mit einem crt-röhrenmonitor ist dieses abgreifen des bildes anscheinend nicht möglich.
    und ich werde meine politische arbeit, die nicht illegal ist, sicher nicht deswegen einschränken, weil bestimmte politische organisationen mich ausspionieren!
    Nein, daß spielt keine Rolle, das funktioniert auch bei einem Röhrenmonitor.
    Das Problem ist die Grafikkarte, hier werden die elektromagnetischen Wellen erzeugt und über das DVI/VGA Kabel, welches als Antenne fungiert, ausgesendet.
    Die einzigst praktikable Lösung ist, die kauft dir einen vernünftigen Laptop ... sind zB solche die grün sind und aus nem festen Metallgehäuse bestehen und betreibst ihn nur im Akkubetrieb und lädst ihn nur auf, wenn er aus ist.
    Dann wirds sehr schwer bis unmöglich dein Bild zu lesen.
    Das ist Blödsinn, die Technik die du meinst (Abstralung von Störnebel, der mit teurer Technik über <<100m wieder zu einem verrauschten Bild zusammen gesetzt werden kann) stammte aus der Zeit als CRT-Monitore üblich waren.
    Hier waren es weniger die Nutzsignale die über das VGA-Kabel gingen (heute eher über DVI), die abgegriffen wurden, sondern die viel stärkeren Signale im im CRT-Monitor ersteucht wurden:
    Pixelfrequenz und Ablenksignale für die Röhre.
    Diese Signale wurden durch die Röre selber mit abgestrahlt, zu einem Großteil aber nur nach vorne - das kann sich jeder ausmahlen, der schonmal eine Ablenkspule von einer Montorröhre in der Hand hatte.
    Vielmehr waren es Störabstrahlungen über die Kabel (Netzkabel + VGA-Kabelabschirmung) vagabuntierten und diese als Antennen nutzen, was dann rundherrum ging.
    Allerdings ist die realisierbare Bildqualität bereits nach 10m Entfernung grottenschlecht, erst recht bei höheren Pixelfrequenzen/Bildfrequenzen.
    Wer arbeitet heute noch mit 25Hz Bildfrequenz?
    Monitore können doch seit über 10Jahren mindestens noch 65Hz, nach oben hin eher dreistellige Hz.
    So schwammig wie das Bild wird, wenn du es versuchst über ein billiges 20m VGA-Kabel zu leiten...etwa 100 mal matschiger und verrauschter.
    Das ist etwas das, was mit immensen technischen Aufwand drahtlos ausgewertet werden kann. Je Höher die Auflösung und Bildfrequenz, um so matschiger wird es.
    Lesen von Text fast unmöglich...erkennen wieviel Fenster offen sind und das erkennen gröberer Muster geht, mehr kaum.
    Wenn es wirklich wahr sein sollte das dein Nachbar deinen PC belauscht, und es nicht nur übertriebene Paranoia ist an der du leidest:
    Einbrechen über WLAN oder gar PowerLan ist tausendfach einfacher.
    Entweder weil du vergessen hast dein Netzwerk angemessen zu verschlüsseln, oder das dein Schlüssel dem Nachbarn bekannt geworden ist.
    Schau mal ins Log deiner eventuell vorhandenen WLAN-Router oder pLAN-Modems ob sich da irgend welche fremden Nutzer eingeloggt haben.
    Danach guckst du in das Ereingissprotokoll von Windows, ab sich da verdächtige Connects finden lassen zu Diensten wie remotedestop oder VNC.
    Ehrlich gesagt würde mich mal deine politische Arbeit näher interessieren.
    Wenn da nichts illegales dran ist, vergleichbar mit der Arbeit der Liks Partei:
    Lehn dich zurück und denk nicht dran.
    Wenn dich Verfassungsschutz&Co. tatsächlich beobachten, verlieren die irgendwann die Lust wenn sie nichts verwertbares finden, womit sie dich ran kriegen.
    Ich stimme mit dieser Ansicht,+1
    ich will es mal so sagen, es geht da nicht nur um politik sondern auch um eine gewisse sekte namens scientology. und diese wahnsinnigen sind auch schon in meine wohnung eingebrochen, haben schon versucht mich umzubringen und noch diverse andere dinge..!
    diese gestalten sind vollkommen wahnsinnig und deshalb gefährlich! und meine sämtlichen nachbarn rings um mich rum sind leider auch bei dieser sekte. und rings um mich rum werden meine sämtlichen signale empfangen, mitgehört und mitgesehen. die können meine telefonate mithören, meine sms mitlesen, e-mails mitlesen usw.! klingt verrückt - ist aber die wahrheit!
    und da diese verbrechersekte leider teilweise so viel einfluss hat, dass davon auch teilweise justiz und polizei betroffen sind, warten die nur darauf, mir irgendetwas anhängen zu können, um mich aus dem verkehr ziehen zu können.
    und deshalb ist es so wichtig, dass mein pc-bild wieder sicher wird. mein tv-bild können die auch sehen und hören. aber pc ist wichtiger. von außen kommt schon mal keiner in meinen pc! dafür habe ich gesorgt. da ist eine wirklich sichere firewall, weil mit pc-technik kenne ich mich aus.
    bei wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Van-Eck-Phreaking steht als geeignete gegenmaßnahme, man soll ein dvi kabel mit folien und geflechtsschirmung benutzen. das werde ich als erstes kaufen, so ein dvi kabel. dann habe ich eine gute ati grafikkarte und einen guten aoc monitor. kann ich diese noch sicherer machen durch irgendwelche tricks oder gibt es da keine möglichkeit?
    und dieses abbild vom pc ist also demnach mit jedem monitor möglich, oder? also nützt es nichts wenn ich mir einen anderen monitor kaufe, oder?
    thx schon ma im voraus
    ach ja, dass mir yahoo jetzt meine e-mail adresse gesperrt hat, die ich in diesem forum benutzt hatte, und ich an keine e-mail mehr komme, dürfte zu 99,9 % auch an dieser verbrechersekte liegen!
    Geändert von neuer (07.03.2015 um 15:32 Uhr)
    Pass aber auf dass nicht auch sowas verbaut wurde...
    https://nsa.gov1.info/dni/nsa-ant-ca...ors/index.html
    thx. ich habe hier in der gegend eine sicherheitsfirma für funktechnik gefunden. evtl. bieten die auch dvi kabel an. mit denen werde ich morgen mal sprechen, ob die ein sicheres dvi kabel haben. dann hätte ich diese "bildquelle" für die wahnsinnigen (im negativsten sinne) schon mal behoben.
