Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Alarmverteiler bei Mehrfachalarm
    ich habe eine Frage bezüglich des Alarmverteilers. Wir werden bislang noch analog alarmiert und erhalten nach der Alarmierung das Alarmfax der Leitstelle.
    Hierzu habe ich jetzt einige Fragen und hoffe, dass der ein oder andere mir helfen kann:
    1. Wir haben die Wartezeit im Verteiler von FE auf 240 Sekunden eingestellt.
    2. Wir haben bei uns in der Organisationen 3 Sondereinheiten (Höhenrettung, Gefahrgutzug und die Einsatzleitung bei Großschadensfällen
    Angenommenes Beispiel:
    Es erfolgt ein Alarm für die Höhenrettungsgruppe und innerhalb der Wartezeit im Verteiler kommt jetzt ein Alarm für den Gefahrgutzug inkl. neuen Fax. Was wären hier die Folgen? Spielt die Zweitalarmierung keine Bedeutung und jeder wird auf seine Weise mit seinem Fax alarmiert? (oder) bekommt jetzt der Gefahrgutzug beide Faxe?
    Sorry für die Frage aber das steht leider nirgends aber sowas wäre eben für uns sehr wichtig, nicht das hier dann im Alarmfall was schief läuft was wir jetzt so nicht wollen.
    Viele Grüße im Vorfeld und danke an alle für eure Antworten
    Jeder bekommt das selbe (das Erste) Fax.
    FE weiß ja nicht welches Fax zu welcher Einheit gehört.
    Aktuell gibt es auch keine Möglichkeit das rauszufinden.
    Ok vielen Dank, dann ist leider der Alarmverteiler für uns uninteressant :-(
    Nochmal eine Frage zum Alarmverteiler. Wenn man jedoch in dem Alarmablauf (Alarm wird weitergeleitet an) jetzt ein WhiteList Plugin einbauen würde für den Funkrufnamen oder der Einheit, dann sollte dies doch funktionieren und jeder bekommt dann sein Fax im Alarmverteiler oder?
    Wenn du die selbe Einheit zwei mal mit einem Unterschiedlichen Fax alarmierst, ja.
    Der Ablauf schaut bei uns so aus:
    Alarmfax (allgemeines Fax als Input)
    AlFax-Gefahrgut (Alarmfaxverteiler für Gefahrgutzug)
    AlFax-Hoehe (Alarmfaxverteiler für die Höhenrettung)
    Alarmabarbeitung (Pipeline):
    Start
    | WhiteList (Höhenrettung)
    | Alarmtext (eigene Parameter)
    | Textersetzung
    | aPager
    Die Alarmababreitung ist für jede Einheit hinterlegt.
    Jedoch weiß ich oder wir jetzt nicht, ob dann nur das erste Fax versendet wird vom Alarmverteiler oder jedes Fax versendet wird im Alarmverteiler.
    Folgendes Beispiel:
    1. 5 Ton Einheit A
    2. Fax Einheit A
    -> Einheit A bekommt Fax A
    1. 5 Ton Einheit A
    2. 5 Ton Einheit B
    3. Fax Einheit A
    4. Fax Einheit B
    -> Einheit A und B bekommen das selbe Fax (Fax A)
    Fax B wird nicht verteilt
    So funktioniert aktuell die Alarmverteilung.
    EDIT
    Im nächsten Update wird es bereits im Fax Input Plugin sein unterschiedliche Einheiten je nach Faxinhalt zu alarmieren. Damit würde dein Anwendungsfall funktionieren.
    Geändert von firEmergency (07.12.2014 um 22:29 Uhr)
    Folgendes Beispiel:
    1. 5 Ton Einheit A
    2. Fax Einheit A
    1. 5 Ton Einheit A
    2. 5 Ton Einheit B
    3. Fax Einheit A
    4. Fax Einheit B
    EDIT
    Das freut uns wenn es dann funktioniert.
    Ist schon bekannt wenn es das neue Update geben wird?
    Mit dem "Problem" ist aber kein Fehler gemeint? Bzw. was bewirkt dieses Problem?
