Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Alarmverteiler bei Mehrfachalarm
    Zitat Zitat von Marc2014 Beitrag anzeigen
    Nochmal eine Frage zum Alarmverteiler. Wenn man jedoch in dem Alarmablauf (Alarm wird weitergeleitet an) jetzt ein WhiteList Plugin einbauen würde für den Funkrufnamen oder der Einheit, dann sollte dies doch funktionieren und jeder bekommt dann sein Fax im Alarmverteiler oder?
    Folgendes Beispiel:
    1. 5 Ton Einheit A
    2. Fax Einheit A
    -> Einheit A bekommt Fax A
    1. 5 Ton Einheit A
    2. 5 Ton Einheit B
    3. Fax Einheit A
    4. Fax Einheit B
    -> Einheit A und B bekommen das selbe Fax (Fax A)
    Fax B wird nicht verteilt
    So funktioniert aktuell die Alarmverteilung.
    EDIT
    Im nächsten Update wird es bereits im Fax Input Plugin sein unterschiedliche Einheiten je nach Faxinhalt zu alarmieren. Damit würde dein Anwendungsfall funktionieren.
    Geändert von firEmergency (07.12.2014 um 22:29 Uhr)
    Folgendes Beispiel:
    1. 5 Ton Einheit A
    2. Fax Einheit A
    1. 5 Ton Einheit A
    2. 5 Ton Einheit B
    3. Fax Einheit A
    4. Fax Einheit B
    EDIT
    Das freut uns wenn es dann funktioniert.
    Ist schon bekannt wenn es das neue Update geben wird?
    Nochmal zu deinem Beispiel:
    firEmergency
    Folgendes Beispiel:
    1. 5 Ton Einheit A
    2. Fax Einheit A
    1. 5 Ton Einheit A
    2. 5 Ton Einheit B
    3. Fax Einheit A
    4. Fax Einheit B
    AKTUELL BEI UNS SO WIE WIR ES UMSETZEN MÖCHTEN z.B.:
    16:45:30 Uhr 5 Ton Einheit A (z.B. Ölspur)
    16:46:00 Uhr Fax (Ölspur)
    -- Alarmverteiler
    16:46:20 Uhr z.B. Unwetterfax oder Informationsfax (OHNE VERTEILER)
    16:46:30 Uhr 5 Ton Einheit B (z.B. Türöffnung eilig)
    16:47:00 Uhr Fax (Türöffnung)
    -- Alarmverteiler
    Aktuell haben wir die Wartezeit im Alarmverteiler auf 240 Sekunden (4 Minuten).
    Würde jetzt anhand dieses Beispieles jeder sein Fax bekommen? oder bekommt hier auch die Einheit B das Alarmfax von Einheit A?
    Dein Beispiel geht jetzt schon ohne Änderung.
    Einfach die Zeit auf 30 (oder 35) Sekunden setzen.
    Das Fax kommt ja immer relativ zeitnah zur 5 Ton Alarmierung.
    Wenn du die Zeit zu hoch machst bekommst du ein Problem mit mehreren unterschiedlichen Alarmierungen.
