Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Feauture: Desktop-Benachrichtigung unter Windows 7
    Hallo Entwickler, Kollegen und Foren-Gemeinde,
    wir nutzen FE sehr erfolgreich. U. a. wird eine Alarmemail weiterverarbeitet (Text zerlegt) und dann an eine eMail-Adresse weiterversendet.
    Unser Ziel wäre bei Erhalt der Email eine Visualisierung / Priorität der Email auf dem Desktop zu erhalten. Ähnlich wie bei Outlook, Thunderbird, etc. die Minivorschau... oder sogar in Form eines Gadgets.
    Vielleicht auch einfach nur durch ein blinkendes Symbol in der Taskleiste?
    Wie können wir das umsetzen / gibt es von Euch dazu einen Lösungsvorschlag?
    Viele Grüße
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Nutze doch das Chat Plugin dafür.
    Jeder XMPP Client (z.B. Pidgin) kann so kleine Popups am rechten unteren Rand anzeigen.
    Du musst dir nur den Client aussuchen, der deiner Meinung nach die schönsten Benachrichtigungen hat.
    guter Ansatz... Danke, das werde ich mir mal näher ansehen.
    Kurze Frage zur Emailweiterleitung da dies doch noch nicht so ganz funktioniert.
    Eingehende Alarmemail wird auf aPager mit Text (so wie die Mail ankommt) ohne Parameter gepusht. Gauß-Krüger Erkennung ist aktiviert und funktioniert.
    Möchte ich dies jetzt allerdings an eine eMail weiterleiten bleibt der Text leer... der Parameter &kartenlink& funktioniert aber und die eMail kommt auch an.
    Wie erhalte ich den restlichen Inhalt der eMail?
    Die Pipeline ist aufgebaut:
    -Alarmtext (Parameter &kartenlink&)
    -- MailExpert
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Was genau kommt an?
    Wirklich "leer", oder "N/A"?
    Normal gibt es hier keine Probleme.
    Was genau kommt an?
    Guten Abend,
    ... bleibt einfach leer.
    Bzw. Als Inhalt nur der Kartenlink.
    Heißt ein Bezug scheint er definitiv herzustellen.
    ZL
Hits:	292
Größe:	124,5 KB
ID:	16091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	76,3 KB
    Geändert von Zentrale Leitstelle (25.11.2014 um 23:20 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Du musst &3& mit eintragen...dann kommt auch der Alarmtext mit...
    Danke!
    Das war der entscheidende Tipp!
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
