Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Serieller Melder Ric-Liste
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Werd alles mal testen.
    Wo ich schon vor dem nächsten Problem stehe:
    Habe die Ric-Liste gefüttert, kann jedoch nur 2x den Gleichen Namen vergeben.
    Tagalarm --- 12345a
    Tagalarm --- 12345b
    Tagalarm --- 12345c
    Tagalarm --- 12345d
    Nach der dritten Schleife kommt:
    An Item with the same key has already been added.
    Woran liegts und was kann man Tun ohne den Melder umzuprogrammieren?
    Schöne Grüße aus Karlsruhe
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Also wenn du bei BOSMON Tagalarm mit der RIC 1234567 einträgst und den Patron mit 32 RIC Programmierst und die 32 RICs alle Tagalarm nennst zeigt dir BOSMON alle Meldungen mit der RIC 1234567 auch wenn die RIC im Patron z.B. 1111111 ist.
    Also Reihenfolge so wie RIC oder SUB spielt keine Rolle BOSMON bezieht sich nur auf den RIC Namen von Patron.
    Gruß Lagedienst
    Hab 7 unterschiedliche RICs auf dem Wecker. Jede mit Subric.
    Tagalarm Sub a,b,c,d
    Nachtalarm Sub a,b,c,d
    Stadtgruppe Sub a,b,c,d
    Daher ja immer 4 Einträge.
    In der Ric-Tabelle kommt aber nach zwei immer der besagte Fehler
    Dave
    Leitstellenspiel.de
    Schau dir mal die 2 Bilder an.
    Bild 1 ist die Config wenn du jede SUB Adresse einzeln haben möchtest.
    Bild 2 ist die Config wenn die SUB Adressen keine rolle spielen sollen.
    Es werden bei beiden Einstellungen alle 4 SUB Adressen ausgewertet der unterschied ist aber das man bei Bild 1 die RICs mit SUB Adressen in die Alias Liste eintragen kann und einzeln benennen kann.
    Du musst jetzt kein -A hinter Tagalarm setzen wichtig ist nur das in jedem feld was anderes steht.
    VIEL ERFOLG!!!
Hits:	357
Größe:	69,4 KB
ID:	16084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	60,8 KB
    Danke!!!!
    So eingetragen und jetzt mal testen.
    Dave
    Leitstellenspiel.de
