Ergebnis 31 bis 45 von 56
Thema: Problem Kalender-Plugin
    Hatte nichts geändert. Immer nur Entpackt und den config ordner rein.
    Den ganzen inhalt des Congig Ordners oder nur einen gewissen teil?
    feodor Gast
    Komplett bitte
    Hallo feodor,
    also bei mir funktioniert das Kalender Plugin (Eingang) ohne Probleme. Die Aktivierung
    hat auch auf Anhieb funktioniert, jedoch ist es schon ganz schön aufwendig. Aber daran
    könnt Ihr ja nichts ändern.
    Was mir persönlich immer noch Fehlen würde wäre das man Termine die nicht ganztägig
    sind auch zu einer gewissen Uhrzeit abrufen kann. Hintergrund ist das ich den Dienstabend
    der um 19Uhr beginnt nicht erst um 19Uhr im AlarmMonitor anzeigen möchte.
    Oder gibt es da einen eleganteren Löungsansatz?
    Gruß Hausen
    feodor Gast
    Ja das wurde seitens Google recht kompliziert gemacht. Frag mal wie kompliziert erst die Implementierung war, die Dokumentation ist unter aller S...
    Man könnte die Erinnerungen als Alarm Zeitpunkt her nehmen, aber da kann mehr als eine gesetzt sein.
    Alternativ könnte man in der Beschreibung einen zusätzlichen Eintrag machen zb
    'Zeit - 30', dann wird 30 min vorher alarmiert
    Könnte auch testen sowohl IN als auch OUTput.
    Ticket ist erstellt. Nr. 793127
    Habe den AlarmHistory Ordner etwas entleer.
    Das wäre schon mal was, könnt ja mal schauen ob da was gemacht werden kann.
    Danke und schönen Abend noch...
    feodor Gast
    Hallo Hausen,
    jetzt wird die Zeit der Erinnerung genutzt, sofern explizit gesetzt.
    Eventuell geht es auch mit der Standard-Erinnerung.
    D.h. der eigentliche Alarmierungszeitpunkt erfolgt zum Zeitpunkt der Erinnerung, einstellbar per Checkbox.
    Zu finden unter http://alamos-ug.de/files/beta/
    Version 1.9.1.3
    Hi feodor,
    supi! Bin diese Woche beruflich unterwegs aber ich werde es am Wochenende direkt testen. Freu!
    Nochmals Danke...
    Gruss Hausen
    feodor Gast
    Hat schon jemand die 1.9.1.3 getestet, insbesondere den Kalender-Aktivator mit GUI?
    Bei mir kommt immer eine Error Meldung schreib später genau den Eintrag .
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    Gruß feuerfigthert
    hier die Meldung beim Aktivieren. Beim neustarten vom Server kommt noch diese Meldung:
    09.12.2014 - 15:48:10.226 ERROR CalendarInput - Datei mit API-Key-Daten nicht gefunden. Wurde der Kalender-Zugriff mit dem beiliegenden Programm aktiviert?
Hits:	230
Größe:	192,7 KB
    Gruß feuerfigthert
    feodor Gast
    Du startest auch sicher die FE Installation, die unter dem Pfad liegt, der im Konfigurator angezeigt wird?
    EDIT: Ggf. auch ein Rechteproblem. Starte den Aktivator und den FE-Server bitte mal als Administrator.
    Habe es im Orginalordner auch Probiert (C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3) geht auch nicht.
    Ich habe Adminrechte auf dem PC.
    Habe diese Aktivierung probiert: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3\files\calendar\Google Kalender Aktivieren.exe und diese C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency1.9.1.3\files\calendar\files\FE_Cal endarActivator.jar beides nichts, es kommt immer die selbe Fehlermeldung beim Neustart von FE-Server.
    Auch als Admin alles gestartet, keine Änderung.
    Gruß feuerfigthert
    feodor Gast
    Sorry mir ist ein Fehler unterlaufen.
    Bitte nochmal die gleiche Version herunterladen und noch einmal probieren.
