Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: AM3 Adresse + FE XML
    hab leider keinen vernünftigen Eintrag im Forum gefunden.
    Mein Ziel ist es dem FE die notwendigen Daten per XML zu übergeben.
    Soweit klappt es eigentlich recht gut, allerdings bekomme ich die Adresse im AM3 nicht.
    Hier ein Bsp. vom XML:
    <event>
    <address>254</address>
    <subject>Achtung Alarm: </subject>
    <keyword>B BMA</keyword>
    <keyword_description>Brandmeldeanlage f Feuermeldung</keyword_description>
    <street>Johann-Dietl-Strasse </street>
    <house>23 a</house>
    <city>Neuhaus</city>
    <postalCode>92220</postalCode>
    <message>3332454604-83= Altenheim St. Martin, Neuhaus/WM</message>
    <einsatzmittel> 401 211</einsatzmittel>
    </event>
    *** Daten sind FAKE, also nicht real
    Frage 1: --> Fehler im XML bei der Übergabe?
    Frage 2: --> Was/Wie muss ich das im AM3 einstellen, damit die Adresse ermittelt werden kann?
    Alternativ, kann mir jemand eine funktionierende XML schicken?
    THX
    Die Adresse sollte (komplett) im Feld:
    location_dest
    stehen.
    Google Maps funktioniert :)
    Erst mal danke, google maps funktioniert jetzt:
    hier mal meine aktuelle XML die per TCP/IP übergebe
    <event>
    <location_dest>Johann-Dietl-Strasse 23 a 92220 Neuhaus</location_dest>
    </event>
    Allerdings hätte ich noch 2 so wahrscheinlich kleine Probleme.
    1.) Fahrzeuge:
    Ich uebergebe dem FE in <einsatzmittel> dein Code z.b.401 (steht fuer 40/1) und habe unter Statusansicht ein Fahrzeug mit Code 401 angelegt. Eisntellungen wie beschrieben im wiki.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...M3-FE-Beispiel
    ==> Allerdings werden die Fahrzeuge nicht ausgelesen ?! angezeigt?
    2.) Rückmeldung ist aktiv, allerdings wird die xxx@googlemail.com und "Unbekannt" bei den Rückmeldungen angezeigt.
    Falls mir da jemand noch ein paar Tipps geben kann wäre ich seeeehr dankbar.
    MFG
    Ja, eigentlich richtig gedacht.
    Kannst du deine Einstellungen mal posten (Screenshot)?
    2)
    Kannst du das näher erklären? Beispiel?
    MFG
    ich schiesse jetzt mal ins blaue!
    denke er hat keinen klarnamen bei apager angegeben, dann wird ja automatisch die mail adresse als rueckmeldenamen genommen!
    das kannste in Apager unter Anzeigename aendern
    dann denk ich hat er innerhalb des AM3 in der einstellung Rueckmeldung die Person nicht angelegt und somit kommt dann unbekannte Person!
    (FE falls ich jetzr falsch liege berichtigen) leg einfach die Person an und gebe ihr einen Namen und schon sollte unbekannt verschwinden!
    Genauso sollte es moeglich sein wenn du in APager keinen Klarnamen angibst das auch ueber diese Verknuepfung in der Einstellung Rueckmeldung dann der Klarname im AM3 angezeigt wird!
    erst mal danke.
    Du hattes vollkommen Recht, hab im Handy-APP nicht gesehen, dass man dort den Anzeigenamen eingeben kann.
    ==> Funktioniert ! TOP :)
    Bzgl. dem Anzeigen der Einsatzmittel:
    Ich habe euch von meinen Einstellungen im AM3 ein paar Screenshots gemacht.
    Könnte das Problem an der Übergabe in FE liegen? (Leerzeichen oder muss zwischen den einzelnen Mitteln ein ',' sein?)
    MFG
Hits:	227
Größe:	11,6 KB
ID:	16045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	6,9 KB
ID:	16046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	13,4 KB
ID:	16047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	5,1 KB
    Du hast kein Feld angegen wo nach den Codes gesucht wird.
    "Status Einsatz aus Feld setzen"
    Wiki:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...ckeordnung_AM3
    Hey danke für den Tipp.
    Oh mannnnnn.... einfach nur blind :D
    Etz könne die Faxe kommen ;)
    MFG
    | Server: ML110G7 | RAID5 | 12GB | ESXi5.5U2
    | FE-Server: Ubuntu12.04 LTS (on ESXi)
    | AM3-Client: Windows 2008 R2 (on ESXi)
