Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Einsatzmeldung Auslesen Motorola LX4 Advanced
    Meldungen werden nur nach/bei Alarm ausgegeben.
    Na toll, also testen ist nicht so zu sagen?
    Also der Oelmann LX4 hat auch extra eine Funktion zum Meldungen an die Datenschnittstelle senden. Weiß nicht ob der Motorola das auch kann.
    Habe hier vor einiger Zeit mal etwas zusammengeschrieben: http://hbaar.com/Homepage/?Funktechn...search=oelmann
    Bitte nutze eine richtige serielle Schnittstelle, und dann schaue mal im Hyperterminal oder hterm, ob etwas kommt.
    Ich meine, wenn du im Terminal in der Konfiguration etwas an die "Schnittstelle" schickst, sollte das einen Loopback ergeben... Teste ich gleich mal.
    Edit: ist so, wie ich meinte. Durch den "BUS" müsste alles was du im Hyperterminal sendest auch wieder zurück kommen. Wenn nicht, macht dein Adapter irgendwelche Zicken.
    Geändert von MeisterH (03.09.2016 um 19:50 Uhr)
    Danke für deine Infos. Die Schaltung hab ich exakt so aufgebaut wie in deinem Link, nur die Brücken im COM-Stecker hab ich nicht gelegt. Die würde wohl nur die PG-Software benötigen. Und die hab ich leider nicht. :-(
    Als Terminalsoftware hab ich Advanced Serial Port Terminal zum probieren genommen. Ich muss jetzt leider erst einmal warten bis mein Melder vom Programmieren zurück kommt....
    Edit: Also bei dem Melder den ich jetzt als Austausch habe geht via Send was raus (write), und das selbe kommt als empfangen (read) wieder rein. Sieht ja gut aus
    Edit 2: Bekomme den Loop auch ohne Melder, nur mit dem Wandler dran zurück... :-(
Hits:	594
Größe:	450,2 KB
    Geändert von easy rider (05.09.2016 um 14:46 Uhr)
