Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Einbauscanner für POCSAG
    nein ich hab natürlich nicht die DAU Antenne angezapft :-)
    der Scanner hatte jetzt einige Jahre nur die Gumminulde und lag im Tisch drin.
    Hat immer super funktioniert, blos mittlerweile macht er immer wieder Probleme.
    Nein wir haben noch keine Verschlüsselung.
    Sollte aber in 2-3 Jahren noch kommen.
    Ich empfehle die Lösung Swissphone Boss mit Datenausgabe und Schnittstellengerärt, einfach weil da die Option mit der Verschlüsselung gegeben ist.
    Eine andere Möglichkeit ist http://www.funkhandel.com/Pocsag-Ala...rollempfaenger
    Oder eben einen Mobilscanner mit Disc Ausgang, wobei das nicht so die Profi Lösung ist.
    Gruß Angriffstrupp
    Also wahlweise ein Betriebsfunk-Mobilgerät (optional mit DIN-Einbaurahmen)...
    Wie Jürgen bereits schrieb, holt euch ein gebrauchtes Betriebsfunk-Mobilgerät welches direkt den von ihm favorisierten "Flat-Audio-Ausgang" hat und ihr habt die nächsten Jahre lange ruhe...
    Euer Scanner wird nach 3 Jahren Dauerbetrieb unter Umständen seine "maximalen Betriebsstunden für Hobbyhöhrer" erreicht haben :D
    (Ist ja auch schon aus der Garantie raus ;) )
    @Jürgen: Haben/hatten die GM-900 den Ausgang?
    Hätte da ggf. dann noch 1 oder 2 zum günstigen Abgeben :)
    puh, zu den Preisen kann ich noch einige Scanner kaufen.
    Mir erschließt sich nur nicht ganz warum das Teil manchmal überhaupt nichts empfängt und wenn man ihn beweg bzw. hin stellt gehts wieder einwandfrei.
    BNC Kabel zur Antenne wurde auch schon erneuert.
    Die BNC Buchse ist aber noch bombe fest da wackelt nichts.
    Hallo Christian,
    ich haben auch den Uniden und der macht die selben
    Probleme. Bei meinem Scanner ist der Empfänger hinüber,
    ich denke es liegt daran, dass er übersteuert wurde, durch ein
    sehr starkes Signal. Bei mir ist der Fehler erst aufgetreten,
    nachdem ein OM mobil neben uns stand und mit 100 Watt
    gesendet hatte. ( auf der selben Frequenz wie der Scanner )
    Danach ist bei mir das Phänomen aufgetaucht, manchmal
    ist das Signal klar und 1 Minute später total verrauscht .
    Andy
    ich werde mal einen neuen UBC mit Disk holen, bringt ja alles nix
    Versuch mal den UBC 244 CltD
    Gruß Angriffstrupp
    Hallo Fabsi!
    Saudummer weise sind die GM900 schlecht:
    Die Hardware bietet Möglichkeiten, aber die Firmware macht Probleme!
    Die von der Hardware aus der selben Familie basierenden GM1200 haben in der Firmware die Möglichkeit. Dort aktiviert man in der MPT-CPS bei einem Kanal den "Datenausgang".
    Somit legt die Firmware dann bei dem endsprechend programmierten Kanal das Flat-Audio-Signal auf die Zubehörbuchse.
    Welchen Pin weiß ich aus dem Kopf nicht, müsste ich nachgucken.
    Aber alle nicht-MPT-Firmwares (wie eben für GM900) nutzen den selben Pin für andere Signale. Eine Option in der CPS das zurecht zu biegen gibt es nicht.
    Es soll auch - wenngleich mir sowas bis heute noch nie unter die Augen gekommen ist - zu den GM900 auch spezielle Firmwares geben, sehr berüchtigt z.B. für VDEW-Digital oder ZVEI-Digital. Aber wie gesagt: Nur ein Gerücht welches ich inzwischen von mehr als nur ein paar Leuten gehört habe.
    Wie sich das dort dann verhält weis ich nicht, mag sein das dort was geht.
    nein alles rechtens hier, ich bin IuK Beauftragter für unsere Gemeinde mit ca. 250 DME's und unzähligen 2/4m und Tetra Geräten
    also alles gut
    Die Auswertung ist auch für unseren Hausalarm.
