Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    Danke euch beiden, das war tatsächlich die Lösung! Klingt im nachhinein betrachtet auch logisch. Die Rückmeldung ist eben auch "nur" eine SDS.
    Nun sehe ich die Rückmeldungen im SDS-Fenster von Tetracontrol als "Rückmeldung: komme", aber im Fenster "Alarme" werden keine Rückmeldungen gezählt. Mache ich noch etwas falsch, oder ist das Feature in der Testversion noch nicht implementiert?
    Die Lösung mit dem P8GR als Datenmodem soll bei uns dazu dienen, erste Erfahrungen mit der Auswertung der Rückmeldungen zu sammeln.
    Im nächsten Schritt würde ich dann gerne die Anbindung an unseren Alarm-Monitor testen...
    Jochen
    Wird der Alarm denn im Fenster 'Alarme/Rückmeldung' dargestellt? Das funktioniert nur dann, wenn entweder die Alarmierung durch den P8GR empfangen wurde oder wenn sie selbst über das 'Alarmierungen' Fenster ausgesendet wurde (nicht über das normale SDS-Fenster).
    Das alarmierte Gerät war auch ein P8GR? Motorola HRT/MRT geben nämlich in der 'Standardkonfiguration' keinen Status sondern einen Klartext zurück. Der wird derzeit noch nicht sauber einem komme/komme nicht Status zugeordnet.
    Höchstwahrscheinlich ist bei Deinem TETRAcontrol aber die Callout Statusliste noch nicht aktualisiert. Mit dem letzten Update wurden die Statuswerte für die Rückmeldung geändert.
    Bitte lade Dir nochmal die oben verlinkte Zip-Datei herunter und ersetze bei Dir die 'TETRAcontrol.exe' und im Callout-Ordner die Datei 'CO_Status.csv'.
    Falls es dann immer noch nicht funktioniert, bitte mal per E-Mail Kontakt aufnehmen.
    Arne
    Der Alarm wird im Fenster 'Alarme/Rückmeldung' angezeigt und wurde von diesem P8GR aus versendet. Die Rückmeldung wurd auch im SDS-Fenster mit 'Rückmeldung: komme' in grün angezeigt. Die Statuswerte in der Datei 'CO_Status.csv' hatte ich bereits an die neuen Werte aus der P8GR-Konfig nach dem Update angepasst.
    Nachdem ich nun beide Dateien ersetzt habe wird die Rückmeldung auch richtig angezeigt. Danke für die Unterstützung!
    Eine Frage hätte ich aber noch: Gibt es eine Spezifikation für die Funktion "An Webserver senden" und können darüber auch Alarmierungen und Rückmeldungen übertragen werden? Das wäre evtl. interessant für die Anbindung des Alarmmonitors...
    Jochen
    Ja, im Prinzip kann alles an einen Webserver weitergesendet werden.
    Standardmäßig erfolgt das in einem Format, das mit firEmergency funktioniert. JSON codiert.
    Ausserdem wäre noch BosMon (XML Format) möglich.
    Eine Beschreibung der Definitionen dieser Formate kann ich gerne per Mail zuschicken.
    Ausserdem kann TETRAcontrol die Daten an
    - Divera247
    - fireboard
    - Feuersoftware Connect
    weitergeben.
    Alle drei sind aber derzeit noch in der Test/Entwicklungsphase. Firebord kann im Moment nur Status. Feuersoftware kann Status und GPS.
    Divera kann Fahrzeugstatus, P8GR Verfügbarkeit und P8GR Rückmeldungen.
    Bei den Alarmierungen ist noch die Frage der Text-Zerlegung offen. (Erkennung von Stichwort, Adresse, Koordinaten).
    Den Alarmtext 1:1 weitergeben wäre kein Problem.
    Alarmierung für Dummis
    wie ich aus den Beiträgen gelesen habe, sind hier die Experten zusammen :-)
    Ich bin auch an den ersten Versuchen den P8gr als Datenmodem zu verwenden. Nach dem Update habe ich bei allen P8gr´s die zweite ISSI für die Rückmeldung hinterlegt.
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich bei dem Datenmodem-Pager auch alle Absender zulassen muss, weil sonst nichts ausgewertet wird bzw. jeden Pager als empfangsberechtigt eintragen müsste? In Tetra-Control habe ich lediglich eine Alarmierung ausgewertet, die aber nicht mal für den Pager war.
    Kommen die Rückmeldungen bei dem Pager dann auch als Alarme an?
    Wenn ich alle Absender akzeptiere, könnte ich denn (vorausgesetzt ich kenne die ISSI) von jedem MRT den Pager über eine SDS alarmieren - also einfach Nachricht an die ISSI schicken- ?
    Wenn ja, wie unterscheidet er zwischen Alarm und Mitteilung?
    Ich würde gerne Alarme die für mich sind an Groupalarm übergeben, gibt es hier schon Lösungen.
    So, jetzt aber genug gefrag.
    Schon mal vielen Dank,
    Holger
    Hallo Holger,
    hier ein paar Antworten:
    Ja, im P8GR müssen alle ISSIs zugelassen werden, die Daten an den P8GR schicken sollen. (Oder die ISSI Filterung muss abgeschaltet werden).
    An der Schnittstelle kommen dann alle Alarmierungen an, die für die geschalteten Gruppen bestimmt sind. Eine Filterung nach Subgruppen nimmt der P8GR dann nicht mehr vor (die Unterscheidung kann dann TETRAcontrol machen).
    Rückmeldungen kommen mit dem selben Protokoll wie Alarme an. Werden aber anders dargestellt.
    Wenn alle Absender ISSIs akzeptiert werden, kann theoretisch jedes MRT dem P8GR eine Meldung (SDS) oder Alarmierung schicken. Genauso wie man ja auch jedem HRT/MRT eine SDS oder Alarmierung schicken kann.
    Bei Alarmen piepst der P8GR etwas deutlicher und erwartet auch eine Bestätigung. Normale Mitteilungen (SDS) werden separat angezeigt und gespeichert.
    Probiere es doch einfach mal aus.
    TETRAcontrol kann eingehende Meldungen an andere Programme per HTTP(S) request übergeben und/oder die Meldungen in eine Datei loggen.
    Somit ist eine Übergabe an andere Dienste prinzipiell möglich.
    Bei der Weitergabe der Meldungen an andere Stellen muss immer die Datenschutzthematik beachtet werden.
    Ich würde empfehlen, Du klärst die Zulässigkeit der Weitergabe an Groupalarm mit der alarmierenden Stelle ab und meldest Dich dann am besten per E-Mail bei mir. Dann können wir schauen, ob die vorhandenen Schnittstellen dafür bereits ausreichend sind oder ob zusätzliche programmiert werden müssen.
    Arne
    Danke
    Vielen Dank für die Infos.
    Wie sich die Unterschiede optisch und akustisch darstellen war mir bewusst :-)
    Ich meinte vom Protokoll her .
    Ich werde das aber mal ausgiebig testen und mich dann wieder melden.
    Nochmal vielen Dank.
    Holger
