Ergebnis 1 bis 15 von 162
Thema: TETRAcontrol
    Ja, das ist mit bekannt, dass BosMon noch keine TETRA-Telegramme verwalten kann. Aber ich dachte mir auch, nachdem die FMS-Kennung 8 Stellen besitzt, könnte man diese für die ISSI-Kennung entfremden. Wichtig wäre auch, dass Gespräche als FMS-Status "f" eingespeist werden. Ich würde das sehr gerne testen und melde mich dann per Mail bei Dir.
    Kabellänge
    ich möchte das Programm mal testen, die Entfernung vom PC zum MTM 800 beträgt allerdings ca. 7m, gibt es das benötigte Anschlusskabel in dieser Länge?
    Welche Anschlüsse hast du denn auf beiden Seiten? Wenn dein PC einen seriellen Port und dein MTM einen "expansion head enhanced" mit Sub-D Buchse hat, kannst du ein normales serielles Anschlusskabel nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/Serielle-Verl...UAAOSwY45USIuY
    Richtig.
    Und wenn es über den 26poligen Stecker auf der Rückseite gehen muss, dann ist das zumindest technisch auch kein Problem.
    Das von uns lieferbare Kabel wandelt die Signalpegel vom MTM800 auf USB als COM-Port um.
    Das Kabel selbst ist knapp 2m lang.
    Die USB Seite kann man mit einer USB Verlängerung um 5m verlängern.
    Falls das nicht reicht, müsste man die MTM800 Seite verlängern. Da ein Stück 5 adriges Kabel dazwischenzusetzen ist kein großes Problem. Liegt hier aber nicht rum, müsste erst angefertigt werden. In diesem Fall bitte eine kurze Mail.
    Arne
    Danke für die Antworten, muss erst mal schauen wie die Anschlüsse sind. Das MTM hängt an einem Major BOS.
    Also es ist ein Stecker wie im Bild. Muss das Kabel welches zum PC geht mit da dran?
Hits:	1692
Größe:	38,2 KB
    Wie flachrelais schon geschrieben hat:
    Wenn die Vorderseite Deines Gerätes NICHT so aussieht wie in diesem Bild
    dann JA. (Falls es so aussieht wie oben, dann ist der Stecker unter der Abdeckung rechts im Bild.)
    Ist in Deinem Foto nicht so gut zu sehen. Ich hoffe die nötigen Pins sind noch frei, d.h. das Kabel ist nicht noch als Programmierkabel vorgesehen.
    Die vier bunten Pins und einer der Grauen/Schwarzen müssten frei sein:
Hits:	3588
Größe:	5,3 KB
ID:	16813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3762
Größe:	21,2 KB
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
