Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Möglichkeit externe Verbindung Radio-Operator erstellen.
    Ich bin auch immer noch auf der suche nach einer Lösung. Also wenn einer ein Tipp hat, dann bitte Mitteilen.
    Gruß Angriffstrupp
    also ich versuche es mal.
    Wenn ich das alles richtig verstanden habe dann hast du
    1. einen Rechner auf dem BOSMon und POC32 laufen und
    2. einen Rechner auf dem RO läuft.
    Mit den Programmen BOSMon und POC32 wertest du aus und möchtest die Daten jetzt an RO auf dem 2. Rechner senden.
    Beide Rechner befinden sich im selben Netzwerk.
    Soweit richtig oder möchtest du die Daten von RO und POC32 an BOSMon senden?
    Du hast das mehrfach unterschiedlich angegeben.
    Das müsste ich wissen dann können wir weiter machen.
    Gruß Marcus
    Fakt: Auf PC 1 sind BosMon und Poc32 am laufen, die Daten die dort ankommen sollen auf Rechner NR. 2 mit RO und beide sind per Lan am Router.
    Gruß Angriffstrupp
    Habs hinbekommen :P Und nun frag mich wie :D Auf jeden Fall, wenn man nichts weiß, eine Schwierige Geburt. Hat mich viel lesen gekostet, geht ja noch), das dann aber zu verstehen und umzusetzen war der schwierigste Teil. Das schöne Übersetzungswerkzeug AllFMS darf nicht fehlen. Danach ist es FAST nur noch ein bißchen Einstellerei.
    Oh Du großer Meister, lässt Du uns an deinem Übermenschlichen Wissen teilhaben?
    Gruß Angriffstrupp
    Das wollte ich hören :P
    Also: das einfachste POC32 läuft? Läßt sich einfach in RO einbinden. Allerdings solltest du die Ports in dem Router freigeben von wo aus "gesendet" wird, wenn es übers Internet laufen soll (so hab ich das bei dir verstanden). Eventuell in laufender Firewall vom Betriebssystem ebenfalls die Ports eintragen (KÖNNEN, müssen aber nicht die in den jeweiligen Programmen vorgegebenen Ports sein).
    BosMon läuft auch bereits? WebServer einrichten, wenn noch nicht geschehen. Benutzer einrichten, dann kommt AllFMS ins Spiel. Dort alle Daten bei Input eintragen, die für BOSMon nötig sind. Bei Output nimmste den Port für FMS32Pro. Dasselbe was du für einen Connect in ROA eingetragen hast. Und DANN erst RO starten und fertig :)
    Und bei AllFMS hab ich die Probleme, das bekomm ich net auf die Reihe.
    Gruß Angriffstrupp
